Соединение последовательно двух трансформаторов ТС-250-2М
14.01.2012 03:55 #1
здравствуйте. Требуется соеденить два одинаковых трансформатора тс-250-2м для получения большего напряжения. У трансформаторов имеется напряжение 190 вольт, мне нужно 380. просто соеденить эти два трансформатора последовательно не получилось - видно замыкание и диодный мост сгорает. нужно каким-то образом учитывать полярность, как это сделать на знаю.
Требуется : 380 и средняя точка.
14.01.2012 12:11 #2
При соединеннии обмоток трансформаторов надо обеспечить фазировку обмоток.
Соедините выходные обмотки и измерейте наряжение (ток переменный). Если напряжения на выходе нет, то поменяйте местами выводы одной из обмоток.
И только потом подсоединяйте диодный мост.
Не ясно какое выхожное напряжение Вы хотите получить? То-ли -190в 0 +190в , то-ли -380в - 0 - +380в. Изобразите схему соединений, тогда будет проще Вам помочь.
Аватар для bars59
38 9
14.01.2012 19:45 #3
Мост может сгореть от не правильного включения самого моста.
Добавлю к вышесказанному от lllll.Первичные обмотки трансов соединяются паралельно.А дальше как говорили выше.
14.01.2012 21:03 #4
Включать через 100 ватную лампу( последовательно с сетевой обмоткой) . А дальше эксперементируй. Лампа должна НЕ гореть или еле-еле светиься- в зависимости от тока хх трансформатора. Если горит ярко - что-то не так включил
Аватар для andrey888777
10 7
16.01.2012 20:21 #5
уважаемый вы нам лучше скажите зачем вам нужны такие цифры? может мы вам что по ловчей предложим. думаю все со мной согласятся!
6 1
11.03.2012 20:30 #6
Че та автор пропал куда-то....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
