Указатель напряжения ПОИСК-1
02.02.2012 18:57 #1
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Столкнулся с необходимостью изготовления прибора (указателя напряжения) Поиск-1. Подскажите, у кого есть принципиальная схема прибора или аналогичного ему? Прибор представляет из себя электронный блок со свето-звуковой сигнализацией и два щупа. Применяется для определения величины напряжения, определения фазы и теста замыкания цепи. При подключении щупов к контактам загорается один-два-три-четыре светодиода, которые указывают напряжение 24, 110, 220 или 380 вольт соответственно. При определении фазы загорается отдельный светодиоидный индикатор. Для проверки замыкания в цепи существует отдельный индикатор. Вся сигнализация сопровождается звуковым сигналом "трель" или "канарейка", наличие в приборе звуковой сигнализации не имеет значения. Если есть возможность, подскажите, по какой схеме он должен быть выполнен. Заранее, спасибо.
134 12
6 20
02.02.2012 22:12 #2
Может быть здесь что нибудь подберёшь
http://www.google.md/search?q=%D0%B8...w=1152&bih=752 и
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10980
4 0
12.11.2019 15:16 #3
Схема пробника-индикатора ПОИСК-1
Вот срисованная схема пробника-индикатора ПОИСК-1Ф, может она и не сильно нужна, но вдруг кому-то нужно будет по-быстрому отремонтировать данный пробник.
Тип файла: jpg Индикатор_ПОИСК-1Ф.JPG (104.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Схема пробника-индикатора ПОИСК-1Ф.pdf (99.2 Кб, 0 просмотров)
4 0
12.11.2019 15:39 #4
Фото платы пробника-индикатора ПОИСК-1Ф
Прилагаю фото платы пробника-индикатора ПОИСК-1Ф, в ней заменет стабилитрон ZD1 C125T на Д814Г.
Тип файла: jpg 20191112_143031.jpg (587.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20191112_143054.jpg (659.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
