Электронный балласт - работа на емкостную нагрузку
26.03.2012 13:40 #1
Господа! нужна помощь
У меня есть провод для декора помещений, типа такого: http://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescent_wire
Я купил балласт Ferron EB52, подрубил к нему 30 метров провода - горит!!!
Но дико греется дроссель и транзисторы... На выходе 600Vpp, 30kHz. Емкость 30ти метров - 22nF.
Помогите советом, плиз...
Тип файла: png p1.png (41.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png p2.png (36.1 Кб, 0 просмотров)
26.03.2012 13:55 #2
An alternating current electric potential of approximately 90 to 120 volts at about 1000 Hz is applied between the copper core wire and the fine wire that surrounds the copper core
А у вас балласт от люминесцентной лампы, кажись.
26.03.2012 14:11 #3
Да, все верно, но у меня провод немного другой, ему надо 500-900 Vpp и частота 20-60кгц.
Горит классно, только проблема что дроссель и транзисторы перегреваются...
Тип файла: jpg q1.jpg (57.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif q2.gif (14.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg q3.jpg (50.9 Кб, 0 просмотров)
26.03.2012 14:57 #4
Сообщение от di2307
несогласована нагрузка, не тот балласт...
26.03.2012 15:12 #5
а как согласовать нагрузку? длину провода подобрать?
26.03.2012 17:05 #6
Электронный балласт, в Вашем случае, работает в режиме запуска лампы. Эл.баласты. выполненые по такой схеме, в первы момент работают на повышеной частоте. Конденсаторы С8, С9/С10 включены последовательно и совместно с L1/ L2 образуют колебательный контур. После поджига ламп С9 и С10 оказываются зашунтированы ими. Частота колебаний снижается. Для использования эл. баласта Вам придётся заменить дроссель трансформатором и запитывать люм.провод от вторичной обмотки.
Можно сделать источник на IR2153. Схемы были на форуме http://www.rlocman.ru/forum/search.html?q=ir2153
Трансформатор придётся пересчитать под Вашу задачу. Использование трансформатора обеспечит развязку сети от люм. провода, чего нет при использовании балласта без переделки.
26.03.2012 20:33 #7
я промерял частоту генерации с подключенной лампой (то есть штатный режим) - 32кгц, у меня с проводом - 30кгц, вроде это не режим розжига...
Мне бы очень не хотелось менять стандартный массово производимый баласт, может можно что нибудь придумать и добиться согласования?
27.03.2012 09:29 #8
Сообщение от di2307
Меньшая частота свидетельствует о перегрузке балласта. Нагрузка регулируется длиной провода...
27.03.2012 10:26 #9
Спасибо, ясно... а как рассчитать длину провода правильно?
28.03.2012 11:34 #10
Отключите сначала С9 и С10. А вообще, это не совсем тривиальная задача, см. пост №6. И надо знать параметры провода...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
