Помогите найти схему подключения ч\б камеры наблюдения
1)PANASONIC WV-BP70E на A1310AQ SONY.У нее питание по коаксикалу.Похоже что 220 переменка.Не могу понять как??? 2)Вторая камера SONY на A1310AQ SONY с подсветкой.Понятно где питание но 9v или 12v ??? Вот фото |
По 2й понятно-стаб+5В стоит-вызваниваешь землю,это средний вывод,и питание-крайний слева-обычно +12В, но и от +9В работать должна.Ну и Видео...А по 1й я не уверен-обоснуй на счет 220В?Ни транса ,ни преобразователя я не увидел.У панасов штатное тоже +12В должно быть.Фото могло быть и получше.
На плате должен стоять и стоит (7805) трёхвыводный стабилизатор напряжения на 5 Вольт. Ввод питания непосредственно соединён с его входом. Есть камеры на 9 Вольт. Поэтому начинать проверку нужно с подачи питания 6 Вольт.
Последний раз редактировалось SVNKz; 10.04.2012 в 07:24.
Причина: Изменение текста
"На плате должен стоять и стоит (7805) трёхвыводный стабилизатор напряжения на 5 Вольт"-да изначально и пробовал 5 вольт(не оживает),но там резюк R42-22Ом помоему, до стаба на плюсе.
"сфоткай заднюю сторону камеры, там должно быть понятно"; "У панасов штатное тоже +12В должно быть." Извините.Возможно поддался на провокацию но нечасто на слаботочке наблюдаю предупреждение.И нашел только по 140-й. |
Уже лучше-под радиатором видны резы, похожие на гасящие,но не видно балластного конденсатора(может ты найдешь)-все потом должно выпрямляться и стабилизироваться-проанализируй схему по э\литам питания-и подай от лаб. источника,прямо на них (начни с +5В).На соньку подай с начала +9В(на вх.крен).
Камера Sony подключена уже и работает от 12 в.
А вот Панасоник никак не могу включить.Нет у неё транса никакого.Нет и балластного кондера.Есть 2 транзистора биполярных Транзистор A886-Q.У них вольтаж высокий(кажется-нет даташита).По электролитам все на 25 в.Но ни +5,ни +9,ни +12 результата не дали.+24 не пробовал и не пытаюсь,т.к. пойдет на вход видеосигнала в регистратор..Хозяева обидятся если все будет плохо.Может кто еще подскажет???
Последний раз редактировалось Enotik; 24.04.2012 в 17:47.
