Авторесивер Supra SFD-101U пропадает звук
0 2
19.05.2012 13:08 #1
Знатоки, подскажите, поставил этот девайс, работал норм, в жаркое время вдруг пропал звук, дисплей работает, правда нет индикации выхода. Один раз такое было, снял и пропаял контакты выходной микросхемы (были подозрительно спилены). Снова заработал, но ситуация повторилась. Может быть срабатывает термозащита?. Попробую 25-ю ногу посадить на корпус. А что подскажите? Пысы, есть ли схема на этот ресивер, был бы благодарен. Спасибо
2,219 485
17 2
19.05.2012 14:06 #2
Проверь акустику,если какая-либо катушка трет-срабат.защита по КЗ...
0 2
19.05.2012 15:01 #3
Вряд ли, ставлю другой девайс, все норм, но за совет спасибо
330 26
19.05.2012 15:23 #4
А "подозрительно спилены" - не винтом при сборке?
2,219 485
17 2
19.05.2012 15:24 #5
Лучше бы другую акустику подбросил...Но не об этом(раз в АС уверен)-На тепло проверить легко(если на столе).Профень ТДАшку на 4х Омной нагрузке,раз,2а-пройдись феном и повсем внутренним стабам,ну и правило подушечки правого\левого пальца-(точнейший измеритель Т(ещё и быстродействующий-все данные сразу в мозг))-остаются в силе.Удачи.
0 2
21.05.2012 20:10 #6
Может кому поможет. Продолжил сегодня исследовать авторесивер, точнее его "выкрутасы". Нашел следующее:
1. Китайские друзья жгут. Дроссель в цепи питания был припаян наполовину, одна ножка пропаяна, а вторая лишь касалась контактной площадки. Понятно, что при вибрации контакт пропадал, что и обнаружилось.
2. Спасибо за подсказку - проверил на нагрев деталей, выяснилось, что стабилизатор на BD435 (наш аналог КТ817) сильно греется (очень сильно) и, как ни странно, он не прикручен к радиатору или корпусу. Когда сделал радиатор (он npn и на общий корпус сажать нельзя), выяснилось, что ножка эммитера внутри корпуса транзистора плохо контачит, тр-р шевельнешь - контакт пропадает и наоборот.
Купил новый транзистор, завтра проверю, думаю, что заработает.
Всем спасибо! Китайцам особо.
2,219 485
17 2
21.05.2012 20:43 #7
Наши желторукие демоны еще не сказали последнее слово в электронике,но я думаю оно за ними...(если только им не надоест,и они опять примутся за воробьёв(или за нас...)).Удачи-укротитель желтолицых...
0 2
22.05.2012 12:51 #8
Китайский "монстр" побежден. Поставил на прогон, греется в пределах. Все заработало, всем спасибо!
2,219 485
17 2
22.05.2012 13:13 #9
Пока фирма была чисто джаповская,нареканий было зн.меньше...Хотя,как говорят,-желтого кобеля не отмоешь до бела...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
