Расчет схемы УКВ ЧМ-передатчика
21.05.2012 06:01 #1
помогите, пожалуйста, сделать расчет схемы
Тип файла: jpg укв чм передатчик.JPG (60.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Сник.JPG (33.7 Кб, 0 просмотров)
24.05.2012 14:22 #2
Сообщение от rustav
схема вроде хорошая и должна работать. Только непойму зачем л2 если антена взята с л1 . тут желательно поставить разделительный кондер.
24.05.2012 16:13 #3
dvut
Изучайте теорию. L2 организует ПОС для возбуждения.
124 21
24.05.2012 17:28 #4
По второй картинке видно что Вы знакомы с Micro-Cap-ом, там можно практически всё расчитать. Коэффициент связи катушек без сердечника не более 0,86 (зависит от конструктивных особенностей катушек), на выходе надо нагрузку ставить, равную входному сопротивлению антенны, волновое сопротивление воздушной среды около 277 Ом, моделируется при помощи TLine, затухание моделируется резистивным делителем или зависимым источником напряжения или тока. Для правильного понимания происходящих процессов, желательно иметь книгу В.М.Родионов "Линии передачи и антенны УКВ". Расчёт транзистора по постоянному току можно в Micro_Cap-е вычислить или по формулам с теории.
2,219 485
17 2
24.05.2012 17:36 #5
или по формулам с теории. -ремарка...Это надёжней(по формулам +макет...),ещё и в подкорке что-то останется.
24.05.2012 19:38 #6
расчет вам нужен для теоретической работы или для практической конструкции?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
