Автозвук питание усилителей
13.06.2012 22:12 #1
Можно ли под заказ сделать на ваз 2110 генератор 12в 500а или лучше с этим не заморачиватся и поставить 2-3 генератора стандартных, второе-как поведут себя автоусилители подключенные к гене 500а не сгорят ли у них бп (хочу 7.5 КвТ выжать в авто)
13.06.2012 22:40 #2
Пересаживайся на Т72(списанный)-там ген.потянет...
14.06.2012 00:37 #3
7,5 кВт??? Мсье знает толк в извращениях. При такой мощности АС уровень в дБ превысит безопасный уровень. Попросту - невинно убиенный ТАЗик улетит в рай по причине вибраций, несовместимых с жизнью. Что будет с самим автором - боюсь предсказывать...
14.06.2012 05:30 #4
Сообщение от Goga360
Судя по такому вопросу, автор дилетант в радиоэлектронике. Почему должны гореть блоки питания ???
Да и возрастом, видать, мал. Раз ему хочется такие мощности ( 7,5 кW ) в машине иметь.
Вот и физика хромает. Генератор 12 Вольт 500 Ампер имеет мощность 6 килоВатт.
14.06.2012 09:08 #5
В тазике никто не собирается сидеть при такой мощности во первых , во вторых окромя гены на 500 А будут стоять 2 акб 170А/ч и стандартный генератор чуть доработаный 130А + накопители соответствующие тачку на соревнования по звук давлению на следующий год подготовить надо )) хрен с ним стекла вылятят кузов усилю)))
14.06.2012 09:14 #6
На с чет врзраста ошибаетесь и физики тоже, Антенно мачтовые сооружения мало кто ремонтирует если что .
Аватар для corbyn50011
14.06.2012 09:16 #7
В багажник генератор SUBARU например, к нему сварочный инвертор-на выходе запрашиваемые токи( и то не хватит) ..И комплект огнетушителейОт 12-вольтовых аккумов даже если допустить 100% к.п.д. такая бандура будет брать 6000 Вт/12В=500А
для наглядности автомобильный аккум имеет ёмкость 55ачас - если запараллелить десяток получим ток 550А в течение одного часа
Последний раз редактировалось corbyn50011; 14.06.2012 в 09:28.
14.06.2012 09:36 #8
Вот в том то и дело что места в багажнике не ма будет и гену с собой не повозишь будет считатся что от внешнего питания запитана музыка а надо от родного движка непрокатит на соревнованиях так вопрос могут ли сделать под заказ гену на 500 ампер или нет или взять генератор от бтр модель непомню и его доработать???
14.06.2012 09:42 #9
или взять генератор от бтр модель непомню и его доработать??? Если есть возможность-почему бы и нет.Все токоведущие провода должны быть с наконечниками,и обжаты прессом.Удачи.
07.03.2013 02:35 #10
7,5 квт для етого тазика много,будет грохотать всеми костями так как маленький обём
и паршывая вазовская зборка.
Если не передумал ставь гену от БТР,закзной очень дорого.
Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
