Подбор транзистора
20.06.2012 16:39 #1
Нужно найти тр-р, который есть в продаже, обязательно чтобы у него был отдельный вывод на подложку, с параметрами: Pt(полная рессеиваемая мощность) 2-10Вт, Id(ток стока) 0.1-0,4 А. По характеристикам почти подходят КП 907, КП 908 -есть ли у них вывод на подложку, и есть ли они в продаже еще?
Rg (сопротивление в цепи затвора) желательно около 1000 Ом, желательно по первым параметрам как можно больше вариантов
20.06.2012 17:49 #2
Сопративление в цепи затвора предназначено для ограничения тока его заряда и выбирается исходя из характеристик УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ, а не транзистора.
Транзистор по параметрам можете выбрать http://www.chipdip.ru/catalog/field-...ransistor.aspx. Там же есть и Техническая документация на них.
403 464
8 187
27.07.2017 21:38 #3
Для низковольтного преобразователя (напряжение питания мин. 2В, макс 5В) требуется подобрать MOSFET с минимальным Vgs(th) Gate Threshold Voltage - пороговое напряжение включения транзистора и минимальным Rds(on) Static Drain-to-Source On-Resistance — сопротивление сток-исток открытого канала. Мощность не менее 40Вт. Желательно покруче IRF3711Z, IRLB3813P. Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.07.2017 в 21:47.
24.08.2017 11:22 #4
AUIRF1324, Транзистор, Auto Q101 Nкан 24В 353А .Максимальное сопротивление открытого канала в новых устройствах составляет 1,0 мОм. Транзисторы доступны в диапазоне напряжений от 24 В до 100 В, ток до 240 А в корпусе для поверхностного монтажа D2PAK.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
