Стиральная машина Indesit IWD 5105
Страница 1 из 4
1 2
Отправить сообщение для РАДИОНЯНЯ с помощью Skype™
26.06.2012 10:39 #1
после броска напряжения в сети заменил модуль питания,програмы устанавлются,но после ПУСКА горит красный светодиод"замок".Поможете? МУ аркадия.
02.07.2012 15:58 #2
на каком проце собран модуль? проверь наличие 3,3 в питания и сопротивление цепи питания в прямом и обратном направлении на проце.
53 26
5 5
03.07.2012 05:18 #3
Сообщение от РАДИОНЯНЯ
После пуска всегда горит "замок" - специально чтобы дверь не открывали во время работы.Если раньше не горело - это странно.
Аватар для bevelsi
97 215
05.07.2012 22:40 #4
у меня сейчас стоит аркашка уже готовая
што с твоей ? При включении вилки в сеть сразу срабатывает замок?
1 2
07.07.2012 13:54 #5
спасибо что отозвался,сделал сам,выгорел блок питания,после замены,поставил не оригинал,не запускалась,проц работал,открыл глаза---а там перемычку нужно поставить,если интересует -скажи ,распишу ...
1 2
07.07.2012 13:56 #6
делал МУ первый раз,ничего заумного нет...
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 14:31 #7
бывают проблемки с ремонтом модуля
ремонтировал аркашку,а там на плате не правильно напечатана цоклёвка семистора замка,мудохался долго пока не вспомнил што он стоял лицом ко мне и у него оторвало левую ногу
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 14:39 #8
ещё бывают когда проц вылетает
стараешся не думать што это он,и копаешся копаешся копаешся потом думаеш да это он, потом начинается проблема где взять по нормальной цене штоб не испугать клиента и самому заработать,вот как у меня сейчас,нашол модуль в одних по 52 долара у других 110 доларов
2,219 485
17 2
07.07.2012 20:24 #9
Процы у Дезитов редко летят-только по влаге,и по питалову(всё прозванивается мультом)...Не там роешь(проверять надо ВСЁ !).Пони есть?Считай\сохрани/перезалей прошву...
Аватар для bevelsi
97 215
07.07.2012 21:28 #10
не не
у ардошки вылетел проц,Minisel 800, залезла жаба в модуль между холодильником и платой,а там как раз проц стоит,я на днях темму заводил
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
