Магнитола Prology DVS-1120. Видеовыход на монитор
12.08.2012 21:05 #1
Подарили магнитолу Prology DVS-1120. Все бы хорошо, но нет в комплектации видео выхода на штатный монитор. Можно ли его как-то сделать, подпаяться или лучше сдать?
Последний раз редактировалось grammofon; 12.08.2012 в 22:29.
Аватар для REM69SMAT
12.08.2012 22:00 #2
Сдать можно, но лучше пытать, мож напряжения есть где?
Аватар для bobesh
13.08.2012 10:16 #3
А должен быть видеовыход как отдельный внешний разъем?
Должен быть внутренний выход на дисплей. В таком случае:
В инструкции написано см. прилагаемый рисунок. Если это делал, то лучше сдать, так как может быть неисправным сам дисплей.
Тип файла: jpg Prim.jpg (21.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bobesh; 13.08.2012 в 10:23.
13.08.2012 12:54 #4
У него экран на панели, работает как надо, видеовыхода сзади нет. Но панельный экран мне не нужен - ставлю его в бардачек, нужен выход на штатный монитор. Если его сделать нельзя буду продавать, сдать уже не получится - китайцы пломбу сделали такую что при первой вставке магнитолы эта бумажка порвалась.
Последний раз редактировалось grammofon; 13.08.2012 в 13:08.
13.08.2012 14:05 #5
Бумажку(под винт/боковуху) тебе в любом СЦ продадут(максима 100 руп).Перед поставкой протри спирт+ацетон-место клейки...
13.08.2012 21:11 #6
Сообщение от grammofon
Конечно можно сделать выход видео. Здесь скачиваешь схему
http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=25&t=482
На основной плате есть выход видео для передней панели. Находишь его и делаешь выход видео.
14.08.2012 01:52 #7
Вот то что искал!!! Сергей спасибо большое, вывод нашел, попробовал так подсоединить, на разъеме - все работает. Теперь осталось только разобрать магнитолу и припаять нормальный тюльпан. Спасибо! Проблема решена - тема закрыта.
16.08.2012 14:42 #8
Сообщение от Миргород Сергей
а где подробнее на плате видеовыход ????
16.08.2012 14:47 #9
Не моё,но на плате все надписи есть!Даже китай принтует(лень замазывать...).
16.08.2012 15:06 #10
Сообщение от alexzand
я в этом не очень соброжаю мне бы поподробней хоть в какую сторону смотреть ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
