Музыкальный центр Samsung MAX-C550Q/XFO. Перестал включатся
0 2
16.08.2012 20:05 #1
Неожиданно выключился и больше не включается.Микроконтроллер платы управлений с маркировкой на корпусе АН11-00177А 56W1 5KK08S садит 5 вольтовое напряжение,ни одна кнопка не реагирует и не горит индикатор.Подскажите как отремонтировать ,где взять схему к плате управления с маркировкой MAX-C550/570 FRONT AH41-00838B REV:2.
2,219 485
17 2
16.08.2012 20:45 #2
Убедись в отвутствии пробоя защитного стабилитрона по +5В,Контролл. м\с попробуй заказать через СЦ.
0 2
16.08.2012 22:09 #3
Интегральный стабилизатор78L05 заменил на 7805 а эфекта никакого,стабилитрон рабочий.Насчёт СЦ -в нашей глубинке их днём с огнём не найти.Отыскал схему от МАХ-С550 только в нём на плате управления две микросхемки,а на моём один контролер.
1,233 63
62 32
17.08.2012 07:25 #4
Убедитесь, что именно контроллер просаживает напряжение отпаяв вывод питания или временно отрезав дорожку к этому выводу(убедившись, что отрезали только вывод контроллера, что вместе с контроллером вы ещё что нибудь не отключили от питания, так как дефект может быть в этом "что нибудь" и вы сделаете неверные выводы). Если это 100% контроллер - либо аппарат в помойку либо менять контроллер. Что тут ещё можно придумать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
