Усилитель Одиссей У-010
Страница 1 из 3
08.09.2012 23:37 #1
доброго времени суток...попал мне в руки такой девайс...правда внутри кто то начудил очень...сам ставил индикаторы перегрузки... но до меня уюкто то заменил заднюю панель выходов...а в средине смотреть даже страшно...я не профи в этом но роки ростут откуда надо...помогите востановить реаритет... сделаю фотографии может кто то поможет
как то так
Тип файла: jpg SAM_0372.JPG (523.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0374.JPG (529.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0375.JPG (469.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0376.JPG (512.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0379.JPG (494.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 09.09.2012 в 11:27.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
09.09.2012 23:10 #2
Сзади, на два канала сделали выход на 4 - е колонки. Т.е. две колонки на канал, вроде. А проблема то в чём?
Схема нужна?
Тип файла: bmp REM36.bmp (637.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg REM36.JPG (26.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ОДИССЕЙ У-010.pdf (1.04 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 09.09.2012 в 23:45.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
10.09.2012 05:44 #3
Ростут роки Выбрасывай "самоделку".Восстанавливай по схеме от REM69.Проверь в первую очередь оконечники(транзисторы).Если цепляли Акустику по несколько штук на канал,да ещё и паралельно....И конечно изжованая тема-конденсаторы.Аппарат - дедуся.С костылями.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 10.09.2012 в 05:56.
Аватар для serr
10 3
10.09.2012 10:45 #4
Одиссей У-010
А в чём проблема?
Аватар для Darckwatch
Записей в дневнике: 1
4 5
Отправить сообщение для Darckwatch с помощью ICQ Отправить сообщение для Darckwatch с помощью Skype™
10.09.2012 11:15 #5
Сообщение от corbyn50011
Эм, я не очень силен в электроннике, а что будет если пару динамиков запаралелить?
963 2,971
45 73
10.09.2012 11:46 #6
Закон ома.Для двух параллельно соединённых резисторов их общее сопротивление равно: (R1*R2)/(R1+R2).Для двух колонок по 4ом,в паралельке получится 2ом.Теперь посчитай,какой ток отдаётся в нагрузку,при мощности скажем 20вт.При условии 1 вольт.ватт. I=U/R 10A.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 10.09.2012 в 11:57.
330 26
10.09.2012 11:59 #7
...а этот усил. рассчитан на восьмиомную нагрузку (50Вт).
10.09.2012 18:22 #8
В усилителе применялись винтовые разъемы для акустических систем(АС), можно было подключать 2 пары АС. Тот кто сдедал такую "модернизацию"-криворукий идиот. Восстановить просто, покупаете 8 винтовых разъемов(посмотрите в инете фото как должен выглядеть Одиссей). Должно получиться так, АС1: с контактов под номерами 4 и 5 паяешь на одну пару красных разъемов, далее из общей кучи спаянных между собой проводов(по центру фото у тебя) выбираешь 1 и 10- паяешь на черные разъемы. для АС2 тоже самое, номера следующие: красные 11,14 черные 10 и 1(просто перемычку с АС1 сделай)
Далее, отправь в мусорку китайский терминал и вымой после него руки с мылом))
649 97
5 1
10.09.2012 20:34 #9
Сообщение от Durer
Дык по заводскому, никто не спорит. Всё правильно. И автор, думаю разберётся.
10.09.2012 22:14 #10
превидущий хозяин сделал такое...кнопкой ас1/ас2 переключается выход на колонки и наушники...поставил 3.5 мм вход...индикаторы перегрузки выбросил вообше... с боку имеются 4 входа, но когда он работает через какой то из них то усь играет даже не в половину...нормально заработал при подключении через вход на задней стороне...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
