Сабвуфер Sven L2-40R
03.10.2012 07:24 #1
попало 380в,сгорели сопротивления,стабилитрон,два TDA2030? Состав: EM78P58P447SAP-21(наклейка) под ней:EM78P448SAPJ-6; UTC4558; A472J; SJ2313L(smd); TDA2030(4шт); на плате написано:NAME:L2-40R-B01-01, P/N:114-01L24R-01R
03.10.2012 09:06 #2
Схема необязательна-если ЕМ78...сдох,то врядли поднимешь.Начни с восстановления БП(транс выжил?-Обычно в нём рвёт термопредохранитель,что лечится...)Далее добиваешся питающих напряжений(обычно+/-17В,+12В,+5В)Вычисляешь питание ЕМ78...,прозваниваешь не пробит ли канал.Затем включ.(без 2030),смотришь,меряешь,и только убедившись что питания нигде не "садит"-запаиваешь м/с УНЧ...Удачи.
04.10.2012 18:37 #3
Вопросы - спрашивай...
04.10.2012 19:06 #4
относительно средней точки 2 вывод- короткое, между 26 и 27 (подключен кварц) - короткое. Транс. в первую очередь восстановил (на сетевой обмотке предохранитель), пару стабилитронов ипо цепи пит. их резисторы приблезительно поставил по 100Ом, TDA2030 поставил с их входов фон идет. Схемку для точности и где найти проц.?
04.10.2012 19:16 #5
Выпаяй кварц,ещё раз прозвони эти пины проца-если коротыш-проц потух...(что ,кстати, по пинам Z(TANK-по-старому,оч. редко бывает))ПДФ проанализируй,и всё поймёшь...
04.10.2012 19:40 #6
измерения проделал при отпаянных ножках проца, относительно средней точки пит. 26-50 Ом. 27- 40 Ом, 2- 6 Ом, между 26 и 27- 19 Ом
04.10.2012 19:51 #7
Каждый такой контроллер с оригинальной прошвой-он умер,забудь про него...Поднять можно только в лоб-переходи в ручной режим(усил с ручными регулировками...),иного решения я не подберу...
04.10.2012 20:01 #8
придется так сделать, спасибо за сотрудничество , тему закрываю
Последний раз редактировалось Борко; 04.10.2012 в 20:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
