Автомагнитола Sony CDX-F5500X. Не включается
Аватар для vik4435
19.10.2012 01:52 #1
Принесли автомагнитолу, мёртвая, не включается, при подаче напряжения слышно щёлканье КЗ, выходная микросхема греется, похоже, что она накрылась,когда подключали умельцы наверное коротнули или перепутали + и -, короче красный и жёлтый провода были вместе, похоже два +, а на плату жёлтый с колодки почему то идёт на массу, может колодка не с этого ресивера, во общем я подозреваю что микрухе TDA8588AJ кранты и стоит она не мало наверное так как в этой сборке почти пол магнитоллы, может кто делал такие, стоит ли заморачиваться с её ремонтом.
спасибо.
19.10.2012 04:25 #2
Смотри сам...Желтый +Акк,красный,с замка зажиг.(2а на +).Начинать,есс-но,надо с распиновки разьёма(набирай-модель,распиновка...),после штатно включать,мерять,и только тогда делать выводы...
19.10.2012 05:42 #3
Сообщение от vik4435
Если клиент платит денег, то стоит
Аватар для vik4435
20.10.2012 09:06 #4
может кто знает точную распиновку разъёма подключения на Sony CDX-F5500X,
не могу найти именно на эту модель, может идентична с другой, но с какой соньки?
спасибо.
Аватар для corbyn50011
20.10.2012 09:24 #5
Здесь смотри и сравнивай
http://teletehnika.info/18-razyomy-a...itol-sony.html
Аватар для SHUR66
23.10.2012 02:31 #6
Универсальная метода: Чёрный-Масса-корпус, Жёлтый-(катод диода, дроссель, +кондёра)-"+"12в АБ, Красный-резистор 10к или стабилитрон- замок,... для первого включения достаточно...
По звуку: динамик(через 1мкф), наушник ТОН-1, осциллограф, при этом можно искать относительно массы( кстати и минус БП, , если не уверен, лучше подключать к корпусу аппарата), могут быть проблемы с полярностью колонок, не смертельно, но без даташита -гемор, но обычно они рядом, или по горизонтали или наоборот..
Вся прочая ересь типа мюта мобилы, стояночных тормозов, активной антенны и т.д. может находиться где угодно производителю, если нет ЕВРОРазъёма...
Аватар для SHUR66
06.11.2012 02:13 #7
Ура!!!, меня первый раз отблагодарили, я думал - не дождусь :-)))
ЗЫ.Микруха, действительно, дорогая, управляется по I2C, начинать с дежурки нужно, если концы не подключены, но калится, может что по стабилизаторам коротит, если нагрузки в норме то п...ц...:-(((
ЗЫЫ. УНЧ пол-питания на выходах иметь должен, правда после включения..
Последний раз редактировалось SHUR66; 06.11.2012 в 02:51.
06.11.2012 05:14 #8
Универсальная метода: Чёрный-Масса-корпус, Жёлтый-(катод диода, дроссель, +кондёра)-"+"12в АБ, Красный-резистор 10к или стабилитрон- замок,... для первого включения достаточно... По звуку: динамик(через 1мкф), наушник ТОН-1, осциллограф, пр
При всём уважении.Вскрытие покажет.
У дяди Сяо бывают "шнурки" все разноцветные
Последний раз редактировалось corbyn50011; 06.11.2012 в 05:22.
Аватар для SHUR66
08.11.2012 23:38 #9
В нашей стране часто без шнурков бывают, поэтому средний пункт и обозначен ( то что после вскрытия:-))
ЗЫ.corbyn50011, не смог по личке ответить, что-то выбрасывает, настройки изменил, попробуй ты...
Последний раз редактировалось SHUR66; 09.11.2012 в 05:16.
Аватар для SHUR66
09.11.2012 06:38 #10
Вот, ещё, нашЁл в архивчике, когда-то срисовывал, вручную (так что массу - Хотя бы прозванивайте!!!) Вид с жопной стороны!
Не только соньки, но и разная экзотика присутствует...Может кому понадобится, давно это было...
Тип файла: jpg 0.JPG (346.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 00001.JPG (348.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 00002.JPG (360.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 00003.JPG (343.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
