Телевизор Samsung 3350
Страница 1 из 3
Аватар для Bojrin
1 33
Отправить сообщение для Bojrin с помощью Skype™
24.10.2012 20:48 #1
при включении в сеть горит дежурный режим но нет из него выхода,при нажатии на кнопку сеть происходит отключение телевизора от сети на 10 сек и появляется растр(переключаются каналы,регулируется звук)далее произвольно выходит в дежурку нет не растра ни звука,схема во вложении,откуда искать начало
Тип файла: rar Samsung chassis SCV11A(моноблок).rar (1.66 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Samsung CK5339ZR_TBWCX.zip (190.7 Кб, 0 просмотров)
хочешь жить - умей вертеться а то током убьет
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.10.2012 21:17 #2
Сообщение от Bojrin
...при нажатии на кнопку сеть происходит отключение телевизора от сети на 10 сек и появляется растр...
Не понятно...
при нажатии на кнопку какую? На ПДУ?
...происходит отключение телевизора от сети на 10 сек и появляется растр... Может ВКЛЮЧЕНИЕ?
Тип файла: png REM45.PNG (6.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.10.2012 22:14 #3
Нужны измерения и ВНЯТНОЕ описание без
Сообщение от Bojrin
взаимоисключений.
Между растром и изо разницу видим?
937 5
8 13
24.10.2012 22:42 #4
Видик копай. В нем что нибудь механика делает: жужжание, клацанье? Программник нужно почистить, и пассики посмотреть какие растянуты.
Аватар для Bojrin
1 33
25.10.2012 05:57 #5
при нажатии на панели телевизора,индикатор сети гаснет,а потом самопроизвольно загорается,а вот насчет видика у меня мысля всплыла что он стоит в режиме просмотра видеокасет,но хреново что нет пульта,пробовал через кнопки переключения программ выити из режима просмота видео результат 0,а вот программатор его что нужно перешивать заново,я имею в виду слова почистить ,да и вот именно в момент когда гаснет индикатор сети появляется растр,сначало всплеск на экране как при выключении затем растр (вот в этот момент и можно увидеть на экране регулировку громкости или переключения каналов,)затем появляется индикация сеть и все тухнет
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.10.2012 11:14 #6
Видик-однозначно.
Аватар для Bojrin
1 33
26.10.2012 06:54 #7
а этот видюк убрать ожно вообще или прийдетс новую прошивку делать
968 115
21 28
26.10.2012 10:38 #8
Фотодатчики замкни.
Аватар для Bojrin
1 33
27.10.2012 07:38 #9
имеете в виду перемычку поставить
Аватар для Bojrin
1 33
01.11.2012 19:48 #10
после замены транзистора Q02(R1004) телевизор заработал,но при установке на место плат в корпус происходит краткроврменный выход из дежурного режима далее ужодит в дежурку,снимаеш платы из корпусаработает стабильно,замыканий нет ,корпуса пластиковые,жду совета,
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
