как это работает?
1 10
29.10.2012 12:09 #1
Всем доброго дня?
Объясните пожалуйста для чего и как работает вот этот блок (см картинку), я этот блок обвел красным.
это не для чего-то конкретного, я просто хочу понять.
Всем спасибо за отклик.
С уважением!
Тип файла: jpg Снимок.JPG (40.8 Кб, 0 просмотров)
Глаза боятся, мозг кипит, руки делают.
29.10.2012 16:38 #2
Действительно, работа этой части схемы вызывает некоторое недоумение...
Vin свободно проходит через внутренний диод транзистора.
Если предположить, что в схем "ляп" и транзистор биполярный, то всё выглядит, как стабилизатор напряжения. И всё равно возникает вопрос: - а нафига? Далее стоит импульсный стабилизатор.
0 3
29.10.2012 20:39 #3
Чтобы разобраться:
1. Найти данные на транзисторы.
2. Найти данные на микросхему и ее схему включения.
3. Если сх. вкл. соответствует док-ции, то разобрать работу первого
транзистора.
Пока так.
29.10.2012 20:40 #4
techno
Всё украдено (найдено) до Вас.... Хотелось бы узнать Ваше ВИДЕНИЕ работы этого узла
1 10
30.10.2012 06:54 #5
Я так предполагаю.
Что эта защита от перенапряжения по входу или тока при коротком.
Вот что именно я и понять не могу.
Вроде это работает так, что напряжение или ток после поливика открывает стабилитрон и шунтирует его на землю через сопротивления.
Тем самым подает потенциал(положительный) на затвор и полевик начинает зажимать потенциал, пытаясь, так сказать "защитить" цепь далее.
Либо, если я правильно понимаю далее по схеме стоит самовосстанавливающийся предохранитель, в случает превышения допустимого тока для цепи, пред начинает зажимать потенциал, а полевик до него нужен для того чтобы остановить его нормальную работу. Так как пред только называется "самовосстанавливаемый" а на самом деле он далеко не самовосстанавливаемый.
Ну где-то так ИМХО.
30.10.2012 08:15 #6
WhiteSpirit
Будет открываться/закрываться транзистор нет ни какой разницы. Внутренний диод в нём всё равно будет пропускать ток. Т.к, он оказывается включенным в ПРЯМОМ направлении.
1 10
30.10.2012 09:15 #7
взял вот тут http://armbedded.eu/documentation/ht...e/ch06s02.html
22 15
8 0
24.03.2013 17:11 #8
как это работает? - поясняю
Поясняю. Это обыкновенный интегральный стабилизатор, (типа нашей кенки)
12 вольт 3А. А диод, это просто обозначение вх. и вых.(движения тока) от автора схем. Ведь перед этой "мондулой" разём для подключения входного питания. А на Т 2 вообщё нарисован ДИНИСТОР, и в обратном направлении, и догадаяся для чего? А эте просто сборка плевиков. Я подобное встречал. В ХК. телевизорах.
Последний раз редактировалось партизанск; 24.03.2013 в 17:32.
108 18
25.03.2013 11:31 #9
Сообщение от WhiteSpirit
...Объясните пожалуйста для чего и как работает вот этот блок...
Это защита от обратной полярности питания. По сравнению с обычным диодом имеет малое падение напряжения.
Работает следующим образом: при подаче питания правильной полярности, в первый момент питание проходит через диод, при этом исток транзистора уходит в плюс, а затвор в минус - транзистор открывается и шунтирует собственный диод. Стабилитрон в цепи затвора озраничивает напряжение исток-затвор на безопасном уровне. Если максимальное напряжение сток-исток не превышает напряжения питания, то резистор и стабилитрон в цепи затвора можно не ставить (стабилитрон выкинуть, а резистор закоротить).
При обратной полярности питания транзистор не открывается...
Последний раз редактировалось YAA; 25.03.2013 в 11:39.
22 15
8 0
05.04.2013 17:36 #10
Сообщение от YAA
Уважаемый. Вы точти вё правильно разяснили, и название этому ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
