Материнская плата Asus M2N-E SLI
Страница 1 из 4
30.10.2012 23:48 #1
Доброго времени суток. У меня такая проблема, сгорел судя по начальным буквам (APM.....) полевой транзистор, не факт что полевой. Дело в том что при установки матери прогавил один крепеж под мамкой, в итоге замыкание на корпус транз взорвался кто может если есть такая мать помогите. Мать ASUS V2N-E SLI транз управление CPU-FAN находится возле разъёма кулера с торца оперативок. Заранее всем спосибо
Последний раз редактировалось ruslan_l; 31.10.2012 в 11:04.
Аватар для сашандр
31.10.2012 09:27 #2
Выпаяй остатки транзюка и стартони мать.Печально-большая вероятность если и поставить транзюк, матери Пи-дец.
31.10.2012 11:02 #3
Транз. выпаял сразу, мать запустилась без проблем, можно обойтись и без него если бы не одно но кулер CPU, при старте матери начальной загрузки биос требует нажатия трёх клавиш а когда идут автоматические перезагруски это вообще не удобно.
31.10.2012 11:08 #4
Сообщение от ruslan_l
Так подай на этот разъём сигнал тахо с другого вентилятора (жёлт. провод).
31.10.2012 16:01 #5
Сигнал это хорошо но хотелось бы заменить транз и запустить кулер как полагается ато шумит не по детски работает на полную.
Аватар для corbyn50011
31.10.2012 16:07 #6
Других разьёмов для кулера на матери больше не имеется? Погляди,рядом где то искомое..
31.10.2012 16:54 #7
M2N-E SLI.jpg картинка место распаложение сгоревшего транзистора
Последний раз редактировалось ruslan_l; 31.10.2012 в 17:01.
31.10.2012 17:00 #8
кулер я подключил комп уже работает я с него пишу. проблема в то что надо при старте компа всё время жать кнопку F1 и ещё глючат некоторые обновления иза отсуцтвия CPU-FAN, жёлтый провод не помогает.
31.10.2012 17:08 #9
Пожалуйста у кого есть такая мать M2N-E SLI посмотрите наминал транзистора. Фото и место расположения сгоревшего транзюка я выложил выше. Заранее спасибо.
31.10.2012 17:12 #10
BIOS/Power/H-W Monitor/CPU Fan Speed warning - "Disabled" попробуй.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
