Увеличение выходного напряжения компьютерного БП на SG6105D
06.11.2012 17:55 #1
Есть компьютерный бп на ШИМ SG6105D , хочу получить на выходе 14.4в
В интернете много тем , где описывается как переключить стабилизацию на 12в. Как поднять то ясно , но как подъеме напряжения обойти защиту от перенапряжения ?
И если можно , то как вообще убрать все выходные напряжения кроме +12 и -12
Да и еще , у этого бп две линии 12в и еще стоит lm393n
Модель БП Atnc AP-400X
Последний раз редактировалось Dm7203; 06.11.2012 в 18:40.
06.11.2012 19:33 #2
И про это всё написано. Или просто качаешь pdf на данный шим контроллер, анализируешь работу защиты, обманываешь... Мало искал или мало думал. Я на таком БП сделал ЗУ для авто аккум. Зарисовок не делал, но в сети всё найдёте.
06.11.2012 20:42 #3
Кароче надо просто (тупо) подать на выводы защиты нужные напряжения ? Как это сделать дело "фантазии"
Последний раз редактировалось Dm7203; 07.11.2012 в 09:31.
07.11.2012 10:27 #4
А можно ли как нибудь убрать напряжения +5 +3.3 в?
07.11.2012 11:20 #5
.............+3,3 вольт + abs(-12 вольт) = 15,3 вольт...............а ето уже близко к нужному результату................еще немного ума и успех 101%........
07.11.2012 12:05 #6
да но много мощности из этого не вытянеш
07.11.2012 18:01 #7
и как именно переключить стабилизацию на +12 , а то чето никак невыходит (защита мешает,а резистор на бум чтоле подбурать) в теории все просто а на практике никак
02.02.2015 15:06 #8
... на практике нужно питать чип через ценер 15...18 вольт и через рез. делители подать на V33, V5, V12, NVP, OPP "успокоительние" напруги...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
