Телевизор JVC AV-K29MR2
10.11.2012 00:12 #1
Телевизор JVC AV K29MR2 нужна схема. После ремонта БП, замена конденсаторa C903 (был вздутый) ,изображение блеклое еле просматривается сверху ЛОХ. OSD тображается нормально Сталкнулся с данной моделью впервые.
Состав шасси:
EEPROM: Atmel 28c08
CPU: M37204C-D40SP CM-M/CM-C V 01
VIDEO: TB1227BN
AUDIO:AN5275
Строчный транз.: 2SD2499
Кадровая:LA7480
TXT русский: CF0211AW WAU836 02033
+ CF7230C
TDKS: QQH0019-001
0342962
JMT DKH
TUNER(PLL): CEEM57
.B01 8N09
ENV 59D06G3
IF: M52342SP
Ист.питания: STRF6655
CXA1545AS
TDA7315
AN7395
BA4558
LA7222
10.11.2012 00:59 #2
Схемку на этот аппарат похоже не найдешь. C903 какой номинал и в какой цепи стоит? Напряжение питания строки какое?
Меняй литы мелкие в первичке все , похоже БП в разнос пошел, и литы в кадровой, можно и по питанию видеоусилителей лит(ы) махнуть.
Найди на плате все КРЕНки и замерь, что они выдают?
Кадровую исправь: наверное 7840.
10.11.2012 01:16 #3
В обменнике посмотри jvc-cm-2... - не она?..
Последний раз редактировалось Admin; 10.11.2012 в 10:52.
10.11.2012 02:18 #4
конденсатор сразу после выпрямителя на входе БП 330МКФ 400 ВОЛТ
Последний раз редактировалось mshit9; 10.11.2012 в 02:30.
10.11.2012 02:37 #5
нет напряжения даже ниже были без схемы неуверен но били занижены
сейчас 144,5 на строчную в номе, было 99.5, остальные 5, 8 и унч в норме
10.11.2012 03:02 #6
спасибо аналогичная схема может теперь разберусь в деревне сейчас под рукой толко тестер и ноут да модем мтс-ий а соседу помочь хочется
10.11.2012 08:00 #7
и литы в кадровой,
Конденсатор вольтодобавки у кадровой микросхемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
