Автомагнитола Prology CMU-302. Нет звука, дисплей не светится
Страница 1 из 3
28.11.2012 10:42 #1
Проблема в общем такая: при подключении в автомобиле перепутали
провода и подали плюс питания на выходы динамиков.
Выходная микросхема сгорела TDA 7388.Микросхему заменил.
Звука нет, дисплей показывает все но нет подсветки, клавиши
управления тоже не подсвечиваются.
Питание на TDA7388 \6 и 20\ идет, на 4 ноге нет ничего.
Судя по дисплею тюнер работает, флешку читает.
Гуру, подскажите что проверить!
Заранее спасибо!
При принудительной подаче 5 В на 4 ногу TDA7388 усилитель запускается и
экран мерцает, при этом идет нагрев микросхемы\ок 50-60 град\
Радиатор снят.С флешки читает, но большие искажения звука.
Какие мысли?
Последний раз редактировалось Admin; 28.11.2012 в 11:21.
Аватар для kep58
28.11.2012 14:06 #2
Без радиатора, вообще нельзя включать! Ищи пробитые транзисторы на плате.
28.11.2012 14:42 #3
Я включал кратковременно,радиатор прикрутил, какие посмотреть?
Могу фотки дать, схемы нет.
28.11.2012 15:44 #4
Посмотри эту схему - мож сориентируешься...
p.s. TDA-шку сними пока, без неё разбирайся.
Тип файла: pdf 4_cmu-400.pdf (390.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 28.11.2012 в 15:49.
28.11.2012 17:40 #5
Схема не родная,но все равно спасибо! много не совпадает.Китайцы шлембаные!
28.11.2012 17:55 #6
Понимаете,я занимамаюсь диагностикой автомобилей.Ремонтом и чиптюнингом.
Мне бы в принципе нафик это надо, но : брат попросил, да и я когда-то этим
занимался весьма плотно.
28.11.2012 19:28 #7
Рано поставил м\с УМЗЧ (СМ.совет коралл м),выпаяй её от греха...должна стоять микра РТ2313,с ее выходов лови линейные сигналы(мониторным усёлом-я пользую комп.активные колонки-общий на массу,а канальным(через конд 1-2 мкФ-по выходам РТ...)если звук чистый и регулир.РТ-шка в норме,нет -только замена!Удачи...
28.11.2012 20:46 #8
В общем такое дело, парни.Выпаивать я не буду ни чего.
Есть другие предложения?
28.11.2012 21:21 #9
Тогда поищи, куда делось питание, которое идёт в т.ч. и на подсветку, "с другой стороны" ведь подавал 5В - подсветка появлялась,значит оборван ключ какой...
29.11.2012 08:26 #10
Вот схема-может кто подскажет по ней: где посмотреть?
Тип файла: rar 14095_CMU-300.rar (1.40 Мб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
