Усилитель Амфитон А1-01-2. Исключение блока фильтров
06.12.2012 17:20 #1
Здравствуйте, ув. форумчане.
Приобрел сей усилитель месяц назад. Как водится, заменил все электролиты. Включил и обрадовался звуку. Лучшее звучание из всего, что я слушал до этого. Но очарование прошло через некоторое время. На левом канале не хватает ВЧ, на правом - НЧ. Пробовал проиграться с кнопками фильтров и понял, что для левого канала всегда работает фильтр 12кГц, для правого - 50Гц. То есть, нажимаю на кнопку фильтра и абсолютно ничего не меняется.
Суть моей задумки такова: Исключить из схемы темброблока блок фильтров по схеме ниже. Но, к сожалению в схемотехнике я не силен. Скажите, пройдет ли такой трюк безболезненно для звука? Не хочется пробовать вообще на шару. Там стоят RC связки, и не понимаю как они влияют на сигнал. Я только вижу, что в обоих точках напряжение одинаковое.
Очень жду ваших мыслей.
Если есть альтернативные теории о причине таких неполадок, с радостью их выслушаю.
Тип файла: jpg p0001-sel1.JPG (202.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p0001-sel.JPG (199.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
08.12.2012 15:09 #2
Можно выкинуть этот блок и вместо него поставить платку электронного темброблока(продаеться на рынке),не помню на какой микре он построет их собирают в запорожье.Я когдато ставил на Комету-касетник.Там теже резисторы регулировочные только одинарные(не спаренные).Преимущество,чо у него,что при плохом контакте или износа резисторов нет шебуршания в калонках.
09.12.2012 09:56 #3
сашандр, в принципе, можно. Есть масса готовых схем и простеньких темброблоков, но мне интересен именно оригинальный амфитоновский. Он хорошо подчеркивает вч, хоть и немного смазывает басы. Мне он нравится по звучанию, поэтому хочу его оставить.
А так на днях хочу приобрести УП-001 от Радиотехники. Слышал много хороших отзывов о нем.
09.12.2012 11:07 #4
Кнопки фильтров в "отжатом" состоянии ни на что не влияют, посмотри. Т.е. АЧХ в этом случае должна быть линейной, и ничего лишнего в том куске схемы нет. Возможно, некот. электролиты заменил не новыми, и все-ли менял?.. Проверь усил. поблочно, а начни с колонок - поменяй местами...
Тип файла: jpg 1.jpg (66.2 Кб, 0 просмотров)
09.12.2012 11:55 #5
Дополню-контакты кнопок так-же надо "подновить"-пару пшиков КитайЦкого средства для контактов,да и присмотреться ко всем частото формирующим цепям(перем.резы-полный контакт по всем ногам,С-"прецизионники"-померять емкость...)Задача упростится,если есть осц.+генератор НЧ,эта комбинация позволит снять АЧХ тракта,и наглядно...
10.12.2012 15:28 #6
Электролиты все новые, лично менял меньше месяца назад.
Попробую поменять АС местами. Уже так делал, но на всякий случай еще раз удостоверюсь.
Потом попробую подключить УМ напрямую к источнику. Правда, немного побаиваюсь. Думаю, это должно внести ясность в ситуацию.
А вообще, купил на днях Радиотехнику УП-001. Хочу с ним попробовать. Слышал много лестных отзывов о нем.
амфитон, темброблок, фильтр
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
