Стиральная машина Атлант 50С102. Не обнуляется программа
13.12.2012 17:45 #1
Сма Атлант 50c102 Пришла с ошибкой F-13. програмный сбой После прошивки ЕPROM Запускается одна програма и на попытки обнулить не реагирует. Коды аварий выдает избирательно. Дверь дает а отсутствие воды нет
13.12.2012 18:13 #2
Что за проц?
13.12.2012 18:29 #3
MLT 22 744 EPROM 24 C02
13.12.2012 19:39 #4
Что-то ПДФ не могу дернуть.Попробуй поставь исходную прошивку-повторится ли ошибка?
Аватар для Александр Шкурин
14.12.2012 01:01 #5
Атлант 50С102.
Попробуй поменять прошивку
Тип файла: rar Атлант 50С102-001.rar (297 байт, 0 просмотров)
14.12.2012 07:31 #6
Атлант 50С102.
В такой-же СМА с точно такими сбоями снимал плату управления,разбирал задатчик програм и оказалось что сгнили резисторы SMD(номинал не помню).В txt тип проца.Прошивок на эту модель много, брал их на официальном сайте АТЛАНТ.
Тип файла: txt Атлант 50С102-001.txt (128 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 14.12.2012 в 07:41. Причина: добавить информацию
14.12.2012 13:42 #7
Спасибо за толчок к размышлениям Вчера убил вечер проверяя сработку на ошибки все работает хотя и тугодумно. А селектор в любом положнии выбирает только хлопок и сам запускает програмы
14.12.2012 16:41 #8
Селектор програм не причем резисторы целы. Может у кого есть схема платы индикации. Хочу поиграться со сдвиговими регистрами. Когда то на Ардохах похожая фишка была
15.12.2012 03:03 #9
На ARDO,если вылетает проц,необходимо менять регистры 74hc595d(табло) или 74hc164n(светодиды).Из-за них СМА может частично-избирательно выполнять програмы или выдавать ложные ошибки.С прошивкой должно быть все в порядке,если есть возможность то выложи.
25.03.2013 21:09 #10
Добрый день, подскажите где взять прошивки для модуля интерфейса 399613с, атлант 50с82. Для модуля управления 5521.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
