Телевизор Akai LTA-3276P. Не включается
11 51
17.12.2012 20:01 #1
Добрый вечер форумчане. кто нибудь подскажет чем можно заменить транзистор 5R199P, она стоит в блоке питания.
2,219 485
17 2
17.12.2012 21:04 #2
STP10NK60 должен подойти,учти, что с улётом ФЕТа,уходит и м/с ШИМ(обычно),проверяй обвязку м/с,резы ФЕТа.Первое вкл.-через лампу 60Вт.Удачи.
11 51
16.01.2013 21:50 #3
Доброй ночи Всем, решил одну проблему появилось вторая проблема, поменял шимконтроллер и полевой транзистор с конденсатором 400в/100мкф все заработал , в начале было что у меня в сети мало напряжения около 198-202 вольта когда первый раз включил включилось нормально но экран погас, телек остался включенным, но когда включил через стабилизатор напряжения, то экран не гас показывал двое суток все было нормально, теперь у клиента также экран погас, вопрос,? может ли и за конденсатора 400в/100мкф в том что емкости мало? напряжения мерил +5в +12в есть.
103 4
16.01.2013 21:55 #4
Звук работает?
2,219 485
17 2
16.01.2013 21:59 #5
Напруги вторичные есть,сетевой конд+ШИМ менял...Меняй литы вторички(желательно с "запасом"по рабоч. напряж.-например:1000мкФ*16 меняй на 1000*25В),не пожалеешь.Удачи.
11 51
16.01.2013 23:17 #6
нет звука тоже нет.
937 5
8 13
16.01.2013 23:42 #7
То, что звука нет - ни о чем не говорит, т.к. могли переключить на пустой канал, на НЧ вход. Возможно был дохлый лит в инверторе, теперь оборвался предохранитель возможно из-за чего-то, т.е. выбило в инверторе что-либо. Замеры надо делать: приходит ли управляющий ON/OFF, есть ли напряжение в инверторе, цел ли в нем предохранитель... По поводу сетевой банки, подкинь и не мучайся, любую. Мелкие литы в первичке поменяй, с чего-то проблемы у тебя в БП начались же?
Посвети на матрицу, будет ли меню просматриваться, если его вызвать.
11 51
23.01.2013 19:42 #8
Привет всем еще раз, замучал меня этот телевизор вообщем выключяется блок питания может час два или целый день работать потом инвертор гаснет а индикатор показывает что он включенный горит синим цветом, через какое то время переходит в дежурный режим, постоит минут пять включишь включается и показывает нормально, когда инвертор погас успел замеры снять, с блока нет никаких напряжения индикатор показывает что он включен, меню в это время не светится, с пульта отключишь переходит в дежурный режим, если через минут пять включить то включается и так все повторяется, что за беда не кто не сталкивался с такой проблемой все литы в БП заменил на новые. может оптрон глючит?
937 5
8 13
24.01.2013 02:09 #9
Сообщение от ЮЛАЙ
... с блока нет никаких напряжения индикатор показывает что он включен, ...
Значит, какое-то должно быть. Найди сигнал с MAINa на БП: ON/OFF, POWER... Он управляет включением основного БП, пропадает он во время отключения, или остается? Таким образом определишь: БП или MAIN виноват.
КРЕНки все проверил? На вопросы-советы кто отвечать будет? После отключения обесточь аппарат и прощупай все элементы, может какой-то перегревается. Посмотри под какими элементами плата потемнела, попробуй их заменить. Пропаивай все подозрительные места.
11 51
24.01.2013 10:54 #10
мне бы схему найти на этот ТВ, может кто подкинет схемку, заранее благодарю.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
