Стиральная машинка Ariston AVDF 104. Не включается
Страница 1 из 3
20.12.2012 16:33 #1
Доброго времени суток.
Не включается стиральная машинка, то есть, не реагирует ни на какие кнопки, дисплей не светится.
Блок управления не разбирал, ключей пока нет.
Подскажите, предохранитель по питанию есть ? Если да то где именно. Схему пока не нашёл, если есть у кого, буду признателен.
20.12.2012 16:55 #2
Ключи для снятия Э/Модуля не нужны-сними с пом.отвёртки(крест)-люк сзади-модуль ,пластик.рубашка,крепится к борту ещё 2-я винтами(звёздочка).Роль предохранителей выполняют:разрывной сопрот(10 Ом)и индуктивность(дроссель).Ну а так,надо всё прозванивать-обычный выход р.реза-следствие выхода из строя м/с ШИМ...
20.12.2012 21:34 #3
Спасибо, раскручу блок посмотрю, там звёздочка, ключ нужен.
Боковую крышку снял и увидел, что на машинке обрезан какой то блок, судя по всему "сетевой фильтр". Провода отрезаны от него и соединены напрямую. Оказывается где то пол года назад машинка переставала работать, тоже не чего не светилось и не включалось, жена вызывала мастера по ремонту, он сделал и сказал, что ничего страшного, просто контакты подгорели, типа зачистил и всё ок, штуку в карман и свалил.
Блин мАСТЕР однако.
21.12.2012 13:41 #4
Добрый день.
Ну вот, разобрал, визуально всё в порядке, подгоревших деталий нет.
Подскажите, где рыть дальше, питание куда приходит?
Первый раз такой аппарат вскрыл. Фото платы.
Тип файла: jpg 000001.jpg (152.5 Кб, 0 просмотров)
21.12.2012 15:17 #5
Отсюда вижу-кондер 470*10В(это питалово проца,кстати)припух!,менять.Работал с приборами?Если да-слева,в низу разьем J1 соедини с сетью,меряй напругу на С16,С20-должно быть12В,6.3В,если так,проц должен завестись...
21.12.2012 17:16 #6
Да, умею, чуть чуть.
на с16 с17 с20 напряжения 0.5 v .
Конденсаторы проверил все внорме кроме с 20 вместо 470мф осталось 300мф
Последний раз редактировалось Aleks00; 21.12.2012 в 17:36.
21.12.2012 18:59 #7
Прозвони R21(10 Ом),L1 если целые-меняй ТНУ264...
21.12.2012 19:19 #8
Прозвонил R21 и L1. Целые. Буду искать ТНУ
Спасибо за помощь.
27.12.2012 21:54 #9
Сообщение от Aleks00
Спасибо за помощь.
бывает напруга подается через блокировку заграничного окошка для белья.
27.12.2012 21:57 #10
тоесть загрузочного
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
