Топливный элемент на этаноле/метаноле
20.01.2013 09:56 #1
Достался такой источник питания. Выдает примерно 1 Вольт и ток до 50 мА.
Проверял раствором изопропилового спирта, а также немного разведенной
водкой. Работает...
Что хотел узнать. Можно сделать какую-то схему чтоб от него можно было питать светодиодный фонарик, или запасать энергией SuperCapacitor небольшого вольтажа.
124 21
21.01.2013 12:08 #2
Да, нужен повышающий конвертор (инвертор) от 0,8 В.
2,219 485
17 2
21.01.2013 12:31 #3
Вы о чем!?Если элемент один,то даже при КПД преобразователя 90%,это пшик..,если их много-используйте послед./параллельное включение,и будет хорошо.
21.01.2013 15:30 #4
есть мксх максим работает от 0.8в подымает 3.3 или 5в кпд 94%
206 69
21.01.2013 16:09 #5
А "доставшееся" можно разделить на четыре?
Это был бы идеальный вариант!
124 21
21.01.2013 16:23 #6
Для подбора повышающего стабилизатора, можно воспользоваться ссылкойhttp://para.maximintegrated.com/en/s...=powersupplies
21.01.2013 16:44 #7
Могу рекомендовать использовать микросхему NCP1450.
34 37
21.01.2013 17:25 #8
Как дополнение, расскажите об конструкции своего топливного элемента, да и парамеры какие? Ток и напряжение рабочей точки или это ток к.з. и напряж. хх?
22.01.2013 07:19 #9
Конструкция помоему полупроницаемая мембрана, и несколько сеточек.
просто я его не разбирал. Дорогое удовольствие...
Купил по случаю в командировке. Напряжение - равновесное наверное больше 1 вольта, просто все зависит и от свежести топлива, и как протекает электрохимический обмен на мембране.
Пробовал заливать раствор ИПС. Потом водку. Работает в обоих случаях.
Площадь элемента небольшая. Элемент питает небольшой вентилятор (микромоторчик). Несколько десятков мА нагрузка ест.
22.01.2013 07:21 #10
Сообщение от alexzand
Понимаю, пшик. Взял бы два, цена немного космос. Почти 150$.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
