Состав БП?Если нет схемы,примени логику-сопротивление стоит в какой-то цепи,превышен ток..,если оно подпирает м/с ШИМ(к примеру),то наверное и эта м/с прибралась..,то-же касается и ключевого ФЕТа(обычно это рез.стока),рез.вычисляется по типовой схеме даташита,что не ясно-спроси.Удачи.
Блок питания Philips MCD139B выгорел.
Вот фотки. Печать низковольтной части развернута по вертикали, чтобы проще разобраться. Красным обозначены сгоревшие элементы после коротыша по 5 вольтам. Буду признателен за любую подсказку.
Вопрос решил методом тыка. Начал с килоома, дошел до 25 Ом, пока не налал нормально (дод нагрузкой) держать 5 вольт. Спасибо.
| Ответ |
| Метки |
| lcp106540-0201, philips mcd139b, блок питания |
| Похожие темы |
