Музыкальный центр Samsung MM-DG35
02.02.2013 13:40 #1
Samsung MM-DG35. нужна схема.
отсутствует звук.питание +/-30в с БП есть
Последний раз редактировалось Admin; 02.02.2013 в 16:24.
04.02.2013 07:56 #2
Подключи наушники - играют ,значит проблема в выходном каскаде.Обычно это выход из строя выходной микросхемы УНЧ.Бывает еще пробой полевиков на выходе - результат сработка защиты и постоянка на выходе...
04.02.2013 13:10 #3
наушники подключал, играют.... оконечник собран на jfetах (маркировка непонятная) драйвера irs2092s на 3й пин аудиосигнал приходит. постоянки на выходе нету, ТАК ЖЕ КАК И кз.jfetы вроде не дохлые(проверял на плате)
Тип файла: jpg 2013-02-04-015.jpg (722.8 Кб, 0 просмотров)
04.02.2013 13:14 #4
На затворах(после др-ра)сигнал есть?
06.02.2013 10:12 #5
на одном затворе(14й пин IRS)сигнал есть, но очень очень слабый по сравнению с входящим, на другом затворе(11 пин)присутствует напруга -29,9В. на 12ой ноге напруга -30,4В(по идее должно быть +12В) аналогично всё и на другом канале. руководствовался пдф irs, в музыкалке вроде такое же подключение.
Тип файла: pdf irs2092s.pdf (383.3 Кб, 0 просмотров)
06.02.2013 10:28 #6
IRSку меняй...Выпаяешь 2092-ещё раз прозвони ФЕТы конца.
07.02.2013 17:06 #7
феты выпаял, тоже оказались неисправны.по некоторым причинам решено поставить интегральный усь на TDA1557Q. хотелось бы знать с какими наименьшими переделками получить 12-16в из двухполярки +/-30в. даст ли что нить переделка обвязки тл431
07.02.2013 17:15 #8
Есть масса микросхем УНЧ с двуполяром(те же 2030,7394...СТК..),только проц, по-моему,надо будет "обмануть"...
07.02.2013 20:36 #9
нашёл в запчастях TDA7265 попробую её. но питание надо снизить хотя бы до 25в. у меня 30в ТЛкой получиться снизить?
07.02.2013 21:29 #10
TL431 стоит скорее всего по +5В..,(выясни это)-если бы по основному +/-,тогда да!А так только отматывать, или ставить двуплечий стаб на КТ825/827-х,все равно Удачи...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
