Неисправность внешнего HDD
0 5
03.02.2013 00:38 #1
Есть в наличии внешний HDD MyBook 3.0 Western Digital. Его печальная история началась с падения во время работы. При подлючении файловая система значиться как RAW. Питались использовать многие програмы что бы вытянуть инфу, ничего не помогло! При попытке форматнуть стандартными возможностями Винды выдает ошибку ...
0 5
03.02.2013 00:51 #2
...стандартная утилита WD для форматирования вообще не видит диск. Единственная прога что увидела диск- Виктория 4.6. Сейчас в процесе тестирования выглядит так. Что посоветуете? Можно с ним что-то сделать или он умер смертью храбрых?
326 33
1 10
03.02.2013 07:43 #3
Сообщение от GlowRider
Как? Винчестер из корпуса извлекли и подсоединили к материнке компа?
6 6
03.02.2013 07:44 #4
В следующий раз покупай противоударный HDD
0 5
03.02.2013 12:18 #5
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=497 вот скрин
326 33
1 10
03.02.2013 12:49 #6
Винт тестируется через USB или подключен к разъёму SATA на материнской плате?
0 5
03.02.2013 17:31 #7
Через USB.
326 33
1 10
03.02.2013 20:27 #8
Через USB.
То есть реально вы тестируете связку винчестер <--> SATA->USB контроллер, а не винт! Если вы хотите узнать состояние винта, вам придётся извлечь винт из бокса и подключить через SATA интерфейс к материнской плате напрямую. Питание к винту соответственно то же подключить от компового блока питания.
0 5
03.02.2013 23:09 #9
Сообщение от PaDuyC
Винт стандарта 3.5 размером в 1 терабайт (внешний накопитель). Тестируеться на ноутбуке. Даст ли результат соединения без посредников??? или иной вариант?!!??
326 33
1 10
04.02.2013 06:48 #10
или иной вариант
У вас всего 2-а варианта:
1. Выбросить винт как неисправный (по результатам вашего теста Victoria).
2. Проверить собственно винт подключив его к SATA разъёму, а по результатам этого теста уже снова либо вариант 1., либо ремонт-замена бокса.
Если снова такой же тест как на вложении, то у винта головы считывающие полетели. Он ведь у вас во время работы решил проверить работает ли закон всемирного тяготения? То есть головы были незапаркованы и гуляли над поверхностью блинов винта.
hdd, raw, victoria
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
