Телевизор Samsung PS42B430P
0 4
05.02.2013 11:42 #1
индикация горит, от пульта не вкл. сенсором тоже. с розетки выкл., вкл. запускается. схемы БП нет.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
0 4
05.02.2013 11:53 #2
индикация горит кр. лампочка. пультом не включается, сенсором тоже. с розетки выкл. потом вкл., запускается. может была у кого такая проблема? схемы БП нет.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
2,206 486
17 2
05.02.2013 12:02 #3
Я тоже люблю экономить на буквах,но это не тот вариант:вкл выкл..непонятно!,запускаетс я?Опиши состав БП(лучше фото),проверь дежурное +5В(должно быть четко +/-2%),во вторичке-литы на вздутие...
326 33
1 10
05.02.2013 13:17 #4
Может для начала выполнить RESET (сброс на заводские установки)?
Resets all settings to the default values
Отображается на экране при нажатии кнопки
EXIT и удержании ее в течение некоторого времени.
Для параметров устройства восстанавливаются заводские настройки по умолчанию
937 5
8 13
05.02.2013 14:05 #5
Копай БП. Там литов дохлых наверняка полно. Даже ESR-метр невсегда помогает.
0 4
05.02.2013 14:08 #6
Спасибо PaDuyC. Получилось. Все нормально, запускается с пульта.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
05.02.2013 17:01 #7
Тебе про литы пишут, скоро ведь опять будет то же, а то и хуже.
0 4
05.02.2013 17:32 #8
gauptman я тебя понял <<<остряк>>>
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
