Усилитель Амфитон А1-01-2
0 8
08.02.2013 18:28 #1
Здравствуйте. Использую этот агрегат в качестве мощника в паре с УП-001. Недавно начала появляться такая борода: после включения минут 5 усилитель работает без нареканий, а потом в одном из каналов звук становится тише, потом начинается клипинг, выдаваемая мощность подает почти до нуля. Помогает только выключение усилителя на минуту, или выкручивание громкости на полную, пока не "пробьет" звук. Но все это временные меры и помогают они не на долго.
Помогите понять, что не так. Может это быть возбуд по ВЧ? Ток покоя в районе 60мА. Емкости пи питанию зашунтированы пленкой 0,1 мкФ. Может, стоит снизить коэффициент усиления?
Тип файла: djvu 01.djvu (67.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.02.2013 19:08 #2
Стань на питание и смотри ,что происходит во время квакания(лучше стрелочником...).
Аватар для сашандр
94 44
08.02.2013 19:57 #3
Электртолиты родные?Если нет меняй на свежие!И будет все пучком.
330 26
08.02.2013 20:34 #4
Менял...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=14871
Попробуй поменять местами входы оконечников - будет понятно, где дальше копать (УП/УМ).
p.s. здесь "УП" - не "Радиотехника", а предусил. "Амфитона".
Извини, запутался в трёх твоих темах...
Последний раз редактировалось korall_m; 08.02.2013 в 20:53.
0 8
08.02.2013 22:08 #5
alexzand, завтра понаблюдаю обязательно, сейчас уже поздно шуметь. А что я увидеть должен? Ведь, на втором канале все норм.
korall_m, это, определенно, не пред, так как одновременно с колонками слушал и наушники (их усил ответвляется прямо от выхода УП-001) и в них все было без помех. Да и с родным предом та же песня.
Заметил, если слушать музыку тихо, то усилитель ведет себя адекватно. Стоит ему чуть прогреться, как один канал сдыхает. Добавляю громкости - прорывает.
330 26
08.02.2013 22:20 #6
Сообщение от Egor512
...Заметил, если слушать музыку тихо, то усилитель ведет себя адекватно. Стоит ему чуть прогреться, как один канал сдыхает...
...а не от вибрации? Попробуй чуть пошевелить детали, "на ходу", только аккуратно, и, конечно, не металлом.
0 8
08.02.2013 22:48 #7
korall_m, логично. Значит, и пропаяю заодно все элементы.
Аватар для сашандр
94 44
09.02.2013 09:35 #8
Вскрой релюхи и посмотри-почисть контакты,может они е-ут!
0 8
25.02.2013 18:08 #9
Извиняюсь, что долго не отписывался. Был занят "модификацией" АС.
Проблема с усилом решилась довольно просто. Почитал по сабжу и про возбуд в целом (все таки это был возбуд). Укоротил сигнальные провода внутри усилителя, экранировал дополнительно и проблема ушла. Провода на АС проходят рядом с сигнальными проводами на входе, такова уж конструкция. Не стал мудрить, перекладывать провода - еще сломаю чего.
Еще хочу подстраховаться, снизить чувствительность усилителя (то есть коэффициент усиления. Не знаете, как это осуществить безболезненно? Или лучше не вмешиваться в схему?
ottuda
Сообщений: n/a
27.02.2013 22:45 #10
чувствительность и коэффициент усиления есть не совсем одно и то же. ели я правильно понял, ты помимо родного преда используешь ещЁ и внешний? значить ты хочешь при одном и том же сигнале на входе УМ получить сигнал на выходе меньший,чем ранее, дабы облегчить нелЁгкую жись выходным каскадам?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
