Телевизор Shivaki STV-2199
14.02.2013 20:38 #1
Всем привет!!! Ищу схему на телевизор.Мал размер по горизонтали и немного мал по вертикали.При визуальном осмотре был вспухший конденсатор вторичных цепей блока питания на 1000мКф/35V.Заменил,но напряжение на строчный трансформатор 107v.Явно занижено.Причин может быть много.Помогите со схемой и советами.Благодарю заранее.
Аватар для gauptmann
14.02.2013 20:56 #2
Сообщение от Валерий Б
Откуда известно без схемы? Если по В+ лит поменять, то что? Схему ищут по составу и шасси. И не мешало бы измерения с ИП выложить тоже, там не только 107в.
14.02.2013 21:23 #3
Похоже это шасси M17.
http://monitor.espec.ws/section1/topic123211.html
Литы в первичке поменяй и по +B, проверь кондеры в демпфере и литы в кадровой: питание и вольтдобавку.
14.02.2013 23:18 #4
В ИП другие напруги 19 и 14v.В том и соль,что не нашёл какое шасси.Ну нет надписи.И не М17.Её я нашёл,сверил,не то...Кадровая на STV9302в...Намёк понял,что в литах дело...Думал какой нибудь резистор в первичке поджарен...Буду менять по очереди.Так и найду,надеюсь....Спасибо!!!!
Аватар для FIMA26
15.02.2013 00:36 #5
Нука глянь,может эта подойдет?
Тип файла: rar Chassis TD183.rar (398.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
15.02.2013 05:14 #6
Валерий Б,а мог бы состав огласить,а то нос воротишь,эта схема не подходит,та не подходит
20.02.2013 20:32 #7
Спасибо за ссылку....Ближе к теме.Ток питание кадровой со строчника,а тут с БП,через КРЕНку.Но уже хоть что-то....Благодарю душевно ))))
20.02.2013 20:45 #8
Валентин-сибиряк,а проц. стоит 8851CPNG6EG1...Литы заменил все в БП и кадровой,строчника тоже.Выставил напряжение 112v в обратной связи БП(там подстроичник заработал).Все напруги в норме.Изображение по вертикали пришло в норму,по горизонтали без изменений.И что заметил(простоте что не сразу) как бы немного искажена горизонтальная линейнось(эффект мостика,выпуклосью к верху экрана).На отклоняющие катушки отнсительно шасси 15v.Может катушки накрылись.Я с ними сталкивался в 90-х годах последний раз.
20.02.2013 20:48 #9
Или всё же менять кадрувую микруху.Ведь и новые браковки попадаются...
20.02.2013 20:54 #10
Фото покажи или хоть нарисуй форму растра, а то и разобрать, что там на самом деле.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
