Музыкальный центр Philips FW-C780/34. При включении втягиваются динамики
22.02.2013 11:32 #1
Здравствуйте.Втягивается динамик при включении муз.центра. напруга на выходах в это время около 9-12 вольт по мультиметру.Музыкальный центр philips FW-C780/34.Была заменена микросхема STK442-110 на оригинальную,т.к старая была сгоревшая,центр долго простаивал,лет 5 наверное,ребят помогите пож.
22.02.2013 16:37 #2
я так понял, что 9-12 вольт во время того, как втягивается динамик?
Что можно сделать:
1. Проверить питание усилителя мощности, да и всего, желательно осциллографом.
для верности конденсаторы фильтрующие по питанию можно поменять.
2. На входе усилителя стоят разделительные конденсаторы, скорее всего электролиты, но не факт. Если электролиты - менять на керамику того же номинала, но если что, там 2,2мкф обычно достаточно.
Если 2 не помогло, то
3. берем и отсоединяем входы усилителя от всей остальной схемы и через разделительные конденсаторы на землю, динамик не втягивается, иди выше по цепи, если все равно втягивается, и напряжения все в норме, следующий пункт.
4. Есть еще догадка, усилитель может возбуждаться на высоких частотах. Слышно этого не будет, а динамик втягиваться может, но тут без осциллографа никак.
если это все не помогает - замена МС
22.02.2013 19:31 #3
Динамик втягивается, это значит постоянка прет на него. А должна быть переменка. Из-за чего это - зависит от схемы, по которой собран УМЗЧ. Стандартная схема в datasheet, прикрепляю.
Начинай плясать от печки, т.е. от блока питания. Питание скорее всего двуполярное, вот и проверь симметричность выходных напряжений и пульсации для начала. Проверь литы в обвязке (в коррекции) и на входе микросхемы.
Тип файла: pdf STK442-110.pdf (55.0 Кб, 0 просмотров)
вольт динамик колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
