Телевизор произвольно изменяет громкость. Проблема не в пульте ДУ - пульт отключен, батарейки вытащены. Отключал блок на котором находятся кнопки и фотоэлемент - проблема не ушла. Что еще можно проверить ?
УНЧ можно, питание его, сигнал на входе, динамик, цепь муте... Много чего...
Не думаю что УНЧ ... приходит именно команда на увеличение/уменьшение громкости (постоянно приходит) как если бы управление шло с пульта ДУ или с сенсорной панели ТВ, блок сенсорной панели уже отключал - не помогло, пульт ДУ выключен, батарейки вытащены. На команды с пульта ДУ на переключение каналов реагирует правильно но самопроизвольно меняет уровень звука от 0 до 100 и обратно-показывает индикацию смены уровня звука.
