Импульсный источник питания Mastech HY3040E
5 2
28.03.2013 13:31 #1
Нужна схема на Mastech hy3040e, была произведена переполюсовка на выходе БП и теперь нет индикации напряжения, хотя в остальном блок питания прекрасно работает.
2,219 485
17 2
28.03.2013 13:54 #2
Фото нутра,твоего Мастека,о уровне подготовки не спрашиваю(все-таки не сноповязалка Зингер..,пользуешь,ИМХО.).Подказка-смотри внутренние стабы,(обычно 1-на+5В)питающие индикатор(надеюсь СД-матрица,не ЛЕД?).Спрашивай..,удачи.
5 2
28.03.2013 14:10 #3
честно говоря еще не разбирал его, пока такая работа устраивает, так как в работе постоянно и прежде чем сесть за ремонт хочется схему посмотреть и определится с покупкой деталей для ремонта, чтобы на ремонт ушло не так много времени вот ссылка на данный девайс http://micromir.ucoz.ru/publ/40-1-0-914
2,219 485
17 2
28.03.2013 14:13 #4
Я после этих сЦылок(с гол.жепп.),долго комп чищу!!!Индикатор у тебя СД-ищи КРЕН 5В,спасибо справа!!!
5 2
28.03.2013 14:21 #5
а причем кренка, я извиняюсь на индикаторе напряжения высвечиваются все нули и при механическом изменении напряжения не происходит изменения показания прибора на индикаторе напряжения, на индикаторе тока все видно прекрасно. Я так пониманию питание на индикатор питание приходит значит и кренка не причем
2,219 485
17 2
28.03.2013 16:25 #6
Нет схемы,нет КэЦэ!-Скрипач не нужен...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
28.03.2013 17:41 #7
Сообщение от Evgenij_Pot
я попросил схему на данный блок питания...
А что Вы хотите? Купили "современную подводную лодку", а теперь подумали о нутрях?...
Не думаю, что найдёте, но, удачи!
Тип файла: png REM211.PNG (23.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.03.2013 в 17:47.
503 351
142 0
31.03.2013 12:37 #8
....без шуруповерта сдесь необойтис.......можно конечно стрелочний прибор поставит, но будет смотрется как колокольчик на свине.......
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
