01.04.2013 17:53 #1
здравствуйте по сути данные компрессора:100лит ресивер,производительность 354л/мин,двиг-220в,1ф,2800об/мин,13.7а,3квт,вкл компрессор накачивает 8очков,откл,падает до 6,должен вкл,ноооо не вкл пока не спущю до 2хочков,уже голову сломал
01.04.2013 18:05 #2
Нарушена регулировка гистерезиса вкл/выкл. Чистая механика.
20 15
01.04.2013 18:09 #3
компрессор не 1фазный... двигатель там 3фазный запускающийся через фазосдвигающий конденсатор... проблема у Вас чисто механическая.. на компрессоре стоит регулятор давления (черная пластиковая коробочка с красной кпопкой аврийного отключения) так вот в этой коробочке и стоит регулятор с группой контактов .... сверху болтик на 10 с помощью него можно регулировать давление отключения...(не рекомендую его трогать) внизу коробочки, если смотреть в сторону самого компрессора , установлена "хитрая" пружинка "Л" образного типа , проверте не свалилась ли она с пазов механизма лапки . еще как вариант может оплавление корпуса регулятора и соответственно заедание... возможно еще механизм зарос грязью или парами краски... смажте маслом
01.04.2013 18:11 #4
Сообщение от lllll
обьясни
01.04.2013 18:12 #5
Сообщение от vavilon.lom
обьясни
т.е регулировачный клапан
01.04.2013 18:19 #6
Сообщение от zhuks
компрессор работал не много,вскрыл все чисто, пружина Л типа номесте
20 15
01.04.2013 18:23 #7
запустите копрессор со вскрытым регулятором и посмотрите почему лапка на которую давит пружина не идет вниз когда стравливаешь воздух...
01.04.2013 18:26 #8
С набором давления сильфон давит на пластину переключателя, которая благодаря своей конструкции, резко перекидывается из одного положения в другое. А при снижении давления происходит обратный переброс. При износе или деформации может увеличиться разность между вкл и выкл, что у Вас и произошло. Лечиться изменением положения ограничителей хода Обычно гистерезис устанавливается в пределах 1-2 атм. Особо обратите внимание на клапан сброса, -тонкие шланг подведённый к регулятору. Если он не будет открываться при выключении эл. двигателя, от будет затруднённый пуск. Движок можно спалить.
02.04.2013 10:24 #9
спасибо пойду пробывать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
