Автомагнитола Hyundai H-CCR8088. Исчезло изображение на дисплее
Страница 1 из 3
26.04.2013 22:39 #1
Доброго всем времени суток.У автомагнитолы Hyundai H-CCR8088 пропало
все изображение с дисплея,остался только растр.Помогите,пожалуйста,советом и схемой.
Заранее благодарен.
Аватар для REM69SMAT
28.04.2013 16:16 #2
Держи.
Ещё есть файл Main 2,7 Мб, куда скинуть?
Тип файла: rar H-CCR8088.rar (77.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Hyundai H-CCR8088.rar (32.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 28.04.2013 в 16:23.
29.04.2013 10:05 #3
Отправлено...
Что предшествовало? Мало данных.
Может шлейф попробовать заменить? (Проверь, нет ли "замков"!).
29.04.2013 14:41 #4
Доброго дня REM69SMAT.Еще раз благодарю Вас за схему.Эта болячка сначала проявлялась как переменный контакт,но все восстанавливалось само сабой-как бы подвисала система,а теперь постоянно: все поет,но ничего не показывает,только экран светится.все перенастройки приходится делать"по мнению"и на слух,что очень неудобно,согласитесь.Я вскрывал панельку(тоже на шлейф грешил)шлейф вроде нормальный,без переломов(это,как я понимаю, и есть"замки")достал его из слота и спиртиком потер один конец так как второй вклеен в индикатор,собрал панель,но всё по прежнему.Поменял бы панель,но не уверен,что причина в ней.проверить заменой негде,а выбрасывать весь девайс жаба душит,не на столько богат.Вот и хочу найти методу проверки,может кто что-то подскажет.
29.04.2013 17:04 #5
Сам с такой магнитолой не сталкивался, может кто, что посоветует. Распространённая болячка современных аппаратов (любых)-плохая пайка, отталкивайся от этого, если само-собой появилась. Пропаять разъём шлейфа. Замок-имел ввиду на разъёме, чтоб не порвать шлейф, тем паче-один конец замурован.
Тип файла: png REM228.PNG (204.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 29.04.2013 в 17:22.
29.04.2013 20:38 #6
Я понимаю так:всеми изображениями выводимыми на экран управляет какой-то контроллер,а вот где он живет-в панельке или в самом блоке магнитолы,как его найти чтобы хоть примерно с режимами разобраться по даташиту например.
29.04.2013 21:24 #7
Контроллер в мордочке ,но вяжется с основным процем,обмен надо смотреть осциллом,обычная беда однохвостовых дисплеев-наруш.контактов под герметиком,но и проверить ВСЕ напруги на разьеме морды не лишне...
30.04.2013 12:06 #8
Спасибо.В выходные займусь.
22.01.2014 15:06 #9
автомагнитола Hyundai H-CCR8097
доброго времени всем! если у кого-нибудь есть схема к данной магнитоле,большая просьба разместить ее здесь. сгорела микросхема усилитель мощности и в том месте где наносится маркировка и надпись. там все выгорело......заранее всем спасибо!
22.01.2014 15:44 #10
на почту могу скинуть схему к ней,тут не получается выложить....сайт тупит.....или я, не знаю как выложить......
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
