30.04.2013 21:15 #1
Здравствуйте, форумчане.
Приобрел себе по случаю колонки 25АС-326.
Колонки в хорошем состоянии. Динамики тоже.
Но до меня там поковырялся умелец и заменил динамики.
Сейчас стоят:
ВЧ - 6ГДВ-6-16
СЧ - 15ГД-11
НЧ - 50ГДН-1
Фильтр остался старый.
Колонки я проклею, но ведь надо пересчитать фильтра.
Очень не хватает низов.
Кто что может подсказать на данную тему?
330 26
30.04.2013 22:00 #2
15гд-11 - родной для неё:
http://donex-ua.narod.ru/el/as/manual25as326.htm
А 50гдн-1 - это сотовый что-ли, вот такой...
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...n_1/10-1-0-218
...или не всю маркировку указал?
30.04.2013 23:09 #3
50ГДН-1 так написано на динамике.
По ссылке не похож.
Завтра сфотографирую и выложу фотку динамика.
Но бывший хозяин хвалился, что только недавно поставил крутые низкочастотники в колонки.
01.05.2013 09:19 #4
Фото динамиков.
Тип файла: jpg 1.jpg (197.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (106.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (109.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (245.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (101.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tagpin; 01.05.2013 в 09:33.
330 26
01.05.2013 11:25 #5
Если верить наклейке, чувствит. у него выше, чем у "родного" 25ГД-26...
Усил. используется какой?
Для начала можно сделать очевидные вещи - заменить вх. разъём клеммами, увеличить сечение соед. проводов в части НЧ, а вот этот "узел" проводов должен находиться непосредств. на "минусовой" клемме АС.
Тип файла: jpg 4.jpg (142.9 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
01.05.2013 11:34 #6
Сообщение от tagpin
А с фазировкой низкочастотников тот умелец не напутал? Если неправильно подсоединил, басов на любой мощности не будет.
01.05.2013 14:07 #7
korall_m
Проклейкой колонок поролоном и заменой проводов на большее сечение я займусь послезавтра, когда откроются магазины. Но хотелось бы сразу разобраться с фильтром. Настроить частоты среза под эти динамики и немного поднять сигнал на НЧ динамике.
Динамики подключены по схеме.
330 26
01.05.2013 15:05 #8
Для расчёта нужно знать реальные хар-ки динамиков, для НЧ - параметры Тиля-Смолла.
До "послезавтра" должно хватить:
http://boni.narod.ru/aud_977.html
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5014
http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
Насчёт усилителя не ответил, "мож. он не тянет"...
01.05.2013 19:14 #9
По ссылкам я все читал, программы видел. Но не разобрался. Да и времени особо нет ковыряться с формулами. Времени больше будет зимой. Тогда и можно посидеть над учебниками. Но хочется сделать что то летом. Усилок на TDA7377.
225 144
7 6
01.05.2013 19:38 #10
tagpin, точно в колонках дело?
1. Если одну колонку отсоединить - не добавляется низов? Если да - то по посту PaDuyC, на одном нч дин-е меняйте полярность. Может и проще - вся колонка не сфазирована, тупо поменяйте концы на разьеме.
2. Может усилитель низкие не выдаёт? Другие колонки как звучат?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
