Страница 1 из 3
0 2
05.02.2013 05:43 #1
Доброго времени суток! Дома имеются колонки Radiotehnika s-70 в хорошем состоянии, когда-то лет 10 назад они были подключены к усилителю "Вега" который так же имеется в настоящее время в наличии, но родители делая ремонт провода из колонок и усилителя повыдергивали. В настоящее время я бы хотел реанимировать данные колонки. Хотелось бы что бы они как-то могли быть подключены к компу (может через усилитель, может напрямую). Подскажите пожалуйста как это осуществить, желательно с подробным описанием, так как я в радиотехнике полный профан)))
Ps: Вот на одном форуме прочитал что можно спаять своего рода переходник для таких вот колонок - примени мо ли это к таким колонкам?
2 2
05.02.2013 09:02 #2
По схеме все верно,только если подключать к компу нужен усилитель при подключении напрямую не хватит мощности выхода с компа
0 2
05.02.2013 09:21 #3
А если вместо усилителя саб поставить?
326 33
1 10
05.02.2013 09:58 #4
Сообщение от XypMa
А что за саб? В колонках присутствует оконечный усилитель мощности, так что делайте этот переходник и подключайте. Вроде бы каких то сложностей не должно возникнуть.
0 2
05.02.2013 10:43 #5
А как называется этот штекер, что бы я мог по магазинам прозвонить узнать есть ли он в наличии на такие колонки?
225 144
7 6
05.02.2013 10:54 #6
Ближе к низу странички - таблица: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E7%FA%B8%EC_DIN
Было и более старое обозначение (до ОНЦ-...) СШ-3, СШ-5, гнезда соответсвенно СГ-3, СГ-5.
Последний раз редактировалось рафаил; 05.02.2013 в 11:01.
326 33
1 10
05.02.2013 12:00 #7
Сообщение от XypMa
Если использовать обе колонки в режиме стерео надо не только этот шнур-переходник, но и соединительный шнур между колонок. Этот шнур идёт в комплекте с этими колонками, если утерян то подходит любой соединительный стереошнур от советской звукотехники СШ5--СШ5 с распайкой разъёмов один в один, 2-земля, 3 и 5 -звук. Вот только они обычно короткие, что бы разнести колонки на приличное расстояние лучше изготовить его самому. Необходим экранированый двухжильный кабель нужной длины и 2-а штекера СШ5, паяльник и нормальные руки. Для переходника то же самое, только разъёмы: стереоджек 3,5 мм и СШ5.
Или ещё вариант 2-а переходника стереоджек 3,5 -->СШ5 для поключения каждой колонки непосредственно к компу. В этом случае на компе придётся использовать 2-а выхода звуковухи как линейный выход.
0 2
05.02.2013 12:30 #8
А если сделать так - 2 стереошнура, на одном конце которых будут СШ-5 для подключения к колонкам а на другом конце эти 2 шнура соединить и соединить со стереоджеком? Такая схема будет работать?
Ну еще как вариант сделать 2 шнура на которых будут с одной стороны СШ-5 с другой стереоджек 3.5, подключить к сабу а дальше от саба 1 шнуром к компу?
326 33
1 10
05.02.2013 12:46 #9
Что вы называете сабом? Я видимо немного устарел и в моём понимании саб это сабвуфер.
Конечно можно провод в этом случае можно использовать экранированый одножильный и разъёмы СШ3.
0 2
05.02.2013 13:46 #10
Да именно сабвуфер)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
