Стиральная машина Ariston AQSD 129 EU
0 3
02.06.2013 08:26 #1
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
Дернул черт связаться с этой машинкой. Сперва поменял на ней подшипник, склеил бак, проверил что все работает(запустил цикл стирки). Когда привез её домой и установил на место она НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Проверил по питанию. 220в приходит на плату управления, а вот на электролите на котором написано 400В 330 мкФ у меня какие-то жалкие 10В.
Сложновато без схемы разобраться. Может подкинет кто нибудь.
Был бы очень признателен. SOLECTRON 215009386.01 34/2006
Последний раз редактировалось rizk; 02.06.2013 в 09:12.
2,219 485
17 2
02.06.2013 08:40 #2
От сетевого ввода до выпрямит.моста надо смотреть/мерять,фотку можешь скинуть?В крайнем случае,на точки моста,обознач.переменкой подай 220В(через сопрот 10 Ом,а лучше через "холодильную"лампочку 15Вт/220В)...
0 3
02.06.2013 09:06 #3
фотку завтра скину. На мосте 7В переменки и 10В постоянного. Может с трансформатором что-то?
2,219 485
17 2
02.06.2013 09:32 #4
Ты проясни-БП на м/с ШИМ?На конд-ре по всякому должно быть ок.300В!Не доходит 220В до моста-то,ищи!,и будет хорошо(либо контрольный,из 2-го поста)...
0 3
02.06.2013 09:51 #5
нашел фотку
Тип файла: jpg DSC00247.JPG (44.4 Кб, 0 просмотров)
0 3
02.06.2013 10:31 #6
напряжение не мост kbu 805 (600V 8A)должно приходить после транса. а его нет( и не могу нейти на него документацию. маркировка LEI48-H167NP
2,219 485
17 2
02.06.2013 13:51 #7
Тебе это пока не надо.Надо смотреть БП на м/с ШИМ(должна стоять типа TNY256///),на выходе должны быть +12В/+5В(фрагмент платы слева вверху),должен стоять сет.конд.10мкФ*400В-на нём около 300В,отсюда и пляши(без 5В ничего не будет).
Последний раз редактировалось alexzand; 02.06.2013 в 20:18.
0 3
02.06.2013 18:36 #8
спасибо, попробую
Аватар для Александр Шкурин
164 7
03.06.2013 14:57 #9
Ariston AQSD 129 EU
Описание модуля и схема СМА в журнале" Ремонт & Сервис" №7-№8 2011г. Подробно блок питания в №7 2008г.
0 3
03.06.2013 23:16 #10
скачал. то, что нужно было!Спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
