Стиральная машина Beko WB6110XE. Перестала отжимать на последнем скоростном режиме
02.06.2013 14:36 #1
BEKO WB6110XE. перестала отжимать на последнем скоростном режиме после замены насоса. два режима отжима проходят, а на последнем режиме должен крутиться с максимальной скоростью - выключается не дойдя даже до конца режима на реле времени (на крутилке). что может быть? кроме насоса ничего не трогал.
Последний раз редактировалось proxleg; 02.06.2013 в 15:04.
87 6
02.06.2013 19:19 #2
Кнопка снижения оборотов отжима не нажата?
02.06.2013 20:06 #3
нет не нажата ее я не трогал. только насос поменял и больше ничего не менял и не нажимал. может чего в реле времени контакт потерялся там или как? выключил включил, поставил на режим отжима - (отжим там в три этапа-первый нешибко быстрый, второй побыстрее-третий с максимальной скоростью) так 2 этапа отжимает а на третьем этапе зависает насос воду откачивает с полминутки и все замолкает и отключается. и реле времени тоже не доходит до конца отжима так же останавливается Жена шипит говорит что одно сделал другое сломал. может это связано с насосом. насос новый качает исправно.
2,219 485
17 2
02.06.2013 20:12 #4
Если СМ с командоаппаратом,то причина явно в нём(разбирай,чисти контакты).
87 6
02.06.2013 20:15 #5
Если машинку переворачивал,вода могла попасть на разъёмы.Проверь их на двигателе и на КА.
06.06.2013 09:27 #6
Извиняюсь за свою безголовость. Нашел причину! При сборке лицевой панели перевернул циферблат программ наоборот. Извиняюсь тысячекратно. Раз 5 все разбирал пока не дошел до этого варианта проверить. Спасибо всем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
