Выключатель транзисторный
Страница 1 из 3
1 1
08.06.2013 19:30 #1
Доброго времени! Помогите со схемой!Нужна схема выключателя, которая будит управляться другим прибором подающим напряжение (постоянное 12вольт)на данный выключатель который разорвёт цепь (12вольт ток свыше 100А!).И ещё между "выключателем"и прибором стоит одна из схем-помогите разобраться !
Тип файла: png Симок.PNG (19.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.06.2013 20:01 #2
Смотри тему-мощный ключ на ИГБТ,ФЕТ...
1 1
08.06.2013 21:30 #3
Ничего не нашёл!
2,219 485
17 2
08.06.2013 22:57 #4
Набрал:Ключ на ИГБТ...,и получил массу ссылок!
1 1
09.06.2013 01:37 #5
Да ,набрал-нашёл! Но как составит нужную мне схему?На миниатюре АЛМ-это прибор который и подаёт напругу при "тревоге" (до 12вольт ток до 0.5А) на "выключатель" по одному из трёх вариантов схем(миниатюра)-тоже нуждаюсь по ним в разъяснениях ! Может есть готовые схемы с посчитанными компанентами ?
1 1
09.06.2013 01:38 #6
Сообщение от П. Максим
Ничего не нашёл!
здесь -не нашёл.
97 231
1 30
09.06.2013 03:16 #7
Не надо IGBT на 12 вольт ставить,они не для этого сделаны.
Несколько мощных IRFов параллельно,выключать-запиранием,замыкая затвор с истоком,при индуктивной нагрузке помним о защитном диоде.
124 21
09.06.2013 03:30 #8
Твердотельные реле или полупроводниковые контакторы.
1 1
09.06.2013 09:58 #9
Сообщение от volodimmer1
А схемку можно? И по идеи параллельное соединение увеличивает потери напряжения -или нет?
1 1
09.06.2013 10:41 #10
Сообщение от kreking
схема№3 в миниатюре -это типо так ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
