Драйвер p-канального MOSFET
25.07.2013 15:43 #1
Добрый день
подскажите пожалуйста
MC33152 драйвер N канального MOSFET, структурную схему из datasheet приатачил
если выход притянуть к положительному потенциалу резистором 90k, т.е. чтобы "перетянуть" встроенную подтяжку к отрицательному
можно ли использовать как драйвер P канального MOSFET
спасибо
Тип файла: jpg 111.JPG (33.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ostrov; 25.07.2013 в 17:43.
25.07.2013 17:26 #2
Лист данных http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Co.../MC34152-D.PDF, рисунок №21 (изолированный драйвер MOSFET). А то, что предложили, нарисуйте, по моему не пойдёт.
25.07.2013 18:26 #3
Сообщение от kreking
не понял
вот нашел http://www.power-e.ru/pdf/2009_2_38.pdf
ниже схема из статьи управление P полевиком драйвером для N полевика,
для меня не совсем понятна, верхняя часть, позже в мультисиме просимулирую . . .
хорошо, позже, сейчас нет доступа
Тип файла: jpg 11.JPG (17.2 Кб, 0 просмотров)
25.07.2013 21:54 #4
Сообщение от ostrov
не понял...ниже схема из статьи управление P полевиком драйвером для N полевика,...для меня не совсем понятна, верхняя часть, позже в мультисиме просимулирую...
Схема с трансформатором из листа данных на MC33152, вторичную обмотку перевернуть, к Р-канальному пойдёт. Из статьи, приведённой по Вашей ссылке, в тексте написано "В этой схеме Dz, Rz и Ch добавлены к стандартной схеме на n-канальном MOSFET-транзисторе. Конденсатор Ch, который «удерживает» постоянное напряжение между верхней и нижней схемами управления, должен быть существенно больше, чем входная емкость p-канального MOSFET. Dz удерживает напряжение между затвором и истоком в диапазоне от минуса напряжения на диоде Зеннера до 0.
Цепочка Ch и Rz определяет скорость изменения постоянного напряжения на Ch. Если эта емкость слишком мала, ток в цепи будет слишком высок, и он сможет повредить схему драйвера управления или Dz. Если емкость Ch будет слишком велика, p-канальный MOSFET будет включаться слишком медленно. Это будет происходить из-за медленного
нарастания фронта на затворе транзистора и может привести к его повреждению
. Rh2 и R12 регулируют скорость закрывания MOSFET. (Rh1+Rh2) и (R11+R12) определяют скорость включения транзистора. В большинстве применений требуется более низкая скорость открытия и более высокая скорость закрытия транзистора [4]."
Очень много ограничений, я бы не рискнул такой драйвер ставить. Коричневым текстом отмечено не соответствие, предполагаю, с уменьшением ёмкости конденсатора, ток должен уменьшаться а не увеличиваться, может я не прав. Ради интереса, попробую в микрокапе.
25.07.2013 22:46 #5
Сообщение от ostrov
если выход притянуть к положительному потенциалу резистором 90k, т.е. чтобы "перетянуть" встроенную подтяжку к отрицательному можно ли использовать как драйвер P канального MOSFET
нельзя.
1 - 100к - это не подтяжка к земле. это обеспечение некоторой определенности в момент переключения плеч драйвера.
2 - этим драйвером вообще нельзя управлять р-канальными. впрямую, разумеется. либо ставить на выходе трансформатор, либо еще один драйвер из пары комплементарных транзисторов, включенных повторителями.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
26.07.2013 07:12 #6
а ну да, примерно так и предположил, поменять фазировку трансформатора
но габаритно получается с трансформатором
... я бы не рискнул такой драйвер ставить ...
я ранее конечно не сталкивался подобными задачами, драйвер P полевика, но как то с ходу готовых решений (аналог драйверов N канальных) не нашел, ни инфы в интернетах ни наличия у поставщиков.
Сообщение от Vilsi
нельзя.
2 - этим драйвером вообще нельзя управлять р-канальными. впрямую...
а каким можно
26.07.2013 07:45 #7
вот еще http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=23940&page=3
два последних поста, схема ниже
"Комрады, все оказалось проще.
Используем обычный драйвер нижнего уровня, "развернув" его по питанию относительно истоков верхних транзисторов."
Тип файла: gif 1212.GIF (8.1 Кб, 0 просмотров)
26.07.2013 10:29 #8
Сообщение от ostrov
...Используем обычный драйвер нижнего уровня, "развернув" его по питанию относительно истоков верхних транзисторов."
А габариты?
Сообщение от ostrov
...но габаритно получается с трансформатором...
26.07.2013 11:17 #9
А габариты?
имеете ввиду что все равно нужен изолированный источник питания?
а в принципе схема рабочая?
вот нашел оригинальную доку http://www.ixys.com/Documents/AppNot...nel_MOFETs.pdf
там тоже "Если эта емкость слишком мала, ток в цепи будет слишком высок, и он сможет повредить схему драйвера управления или Dz"
27.07.2013 06:01 #10
Сообщение от ostrov
имеете ввиду что все равно нужен изолированный источник питания?...а в принципе схема рабочая?
...вот нашел оригинальную доку...там тоже "Если эта емкость слишком мала, ток в цепи будет слишком высок, и он сможет повредить схему драйвера управления или Dz"
С английским не силён, но на протяжении многих лет перевод слов и словосочетаний технических терминов с помощью переводчика Google, остаётся в памяти.
Начнём с драйвера MC33152 (http://onsemi.com) "MC33152: MOSFET Driver, High Speed, Dual" http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/MC34152-D.PDF. На странице 2 в таблице "MAXIMUM RATINGS" (максимальные значения), в примечании 1 написано: "Для достижения оптимальной скорости переключения, максимальное входное напряжение должно быть ограничено между 10 В и VСС.". На первой странице написано (особенности), время нарастания и спада выходного сигнала 15 нс при ёмкости нагрузки 1000 пф. На 3-ей странице (электрические характеристики) при напряжении питания (Vcc)=12 В, указаны выходные токи при низком и высоком уровнях, т. е. максимальное напряжение низкого уровня при 400 мА - 2,5 В (~6,3 Ом), высокого уровня минимальное - 10 В (~5 Ом). Характеристики переключения (минимальное время задержки и максимальное) отличаются более 2-х раз, это надо учитывать если разные драйверы на P-канальный и N-канальный транзисторы. Для теста драйвера Р-канального транзистора, выбран IRFP9240 (входная ёмкость 1400 пф при -25 В), N-канальный - IRFP240. В статье написано, что ёмкость Ch должна быть значительно больше входной ёмкости транзистора, возьмём 10*Ch. Как ни старался подбирать элементы, импульсная мощность рассеиваемая верхним транзистором, исчисляется киловаттами, ясно, что ему не долго жить при такой работе. Изменение ёмкости Ch, не сильно сказывается на ток, но на напряжение на затворе P-канального транзистора - сильно. Транзистор полностью не открыт. И ещё одна проблема - это при включении, когда конденсатор Ch разряжен, будет бросок тока, дальше по сценарию... Очередной раз убедился, не всё то, что пишут, можно применить. Нормальное безопасное напряжение на затворе -7,5 В (закрытое состояние) и 15 В (в открытом состоянии), для Р-канального инверсные напряжения.
Тип файла: djvu Ch=15nF.djvu (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu Ch=150nF.djvu (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu Смешной драйвер.djvu (1.36 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
