Всем привет.Привезли на повторный ремонт этот ТВ с той же проблемой-горит строчный транзистор D2499,переход к-э звонится в обе стороны 80 Ом.Напруга по В+ 116в,все литы по 115В замена на новые,и керамика в коллекторе транзистора новые, FBT проверял ESR-метром тест FBT(исправен),возле ТМС литы-замена и плюс транзистор V501(C2688),резисторы в пределах нормы,напруги по строчнику и бп согласно схемы,всю строчку и оску-пропаял.Напруга на коллекторе транзистора V501(C2688) 28,5в.Вот решил попробывать осцила и вот что получилось:
На фото 0098 замер на базе D2499,режимы осцила-0,05 В/Д, длительность 20мксек; фото 0099 на 33 ноге проца-режимы 0,02в/д, 20мкс; 0100 на коллекторе V501(C2688)-режим 2в/д, 20мкс. Измерял все на закрытом входе через делитель 1:10. Правду скажу, не знаю правильно ли я делал измерения,плохо что схема без осциллограм.Жду очень ваших отзывов, и в чем проблема с сгоранием транзистора!!!
Последний раз редактировалось самальот; 11.08.2013 в 17:29.
Схема твоя не обнаруживается.
Когда строчный транзистор не накоротко пробит, это тепловой пробой, т.е. транзистор перегревается. Причины обычно: или слабая раскачка или завышенное напряжение питания строки. Если в питании ты уверен, перебирай демпфер: питание (смотри напряжение и лит), сам транзистор (коэффициент, утечки), проходной кондер (если есть), ТМС. Может и ТДКС так дохнуть, да и брак транзисторов никто не отменял. Может радиатор нарастить, если остальное в норме. В первую очередь литы по питанию строки, на ТМСе и на холодном конце ОСки махни. |
По строке, я уже все заменил,а тр-р серовно греется,но не так сильно.Сегодня закажу транзистор родной как по схеме BU2508DX.Может у меня попался брак, либо литы, либо транзисторы?Ну а что говорят осциллограмы?Да,чуть не забыл,схема в предыдущем посте.
Вчера имел щастье с таким телом.Кстати НОТ стоит действительно 2499 и был пробит.Поставил такой же -греется.Нашел (со старых запасов) BU508DFI,поставил.Температурный режим после часа работы-чуть теплый.Замеры до и после ремонта соответствуют режимным.Тело прогнал ночь и отдал владельцу.
Сделал замеры прибором DT9702A, вот что вышло: D451-44В; D461-15,5В; D491-189В.
Я в первый раз так же делал,при напругах как по схеме,нагрев тр-ра градусов к 40 было,две с половиной недели и капут транзюку. |
самальот, подобные проблемы случались на шаськах без ТМС (VESTEL, VITYAS...). Если ничего не помогало, типа замена литов, проходила только установка родного (не левого) BU808DFI. Ещё помогает ребристый радиатор. Если стоит железка, меняй смело.
Осциллограму посмотри в любой другой схеме с тмс. А так-как сейчас много брака (не соответствуют параметры с даташит), попробуй дополнительно б-э ХОТ резистор 30-39 Ом. |
| Ответ |
