Стиральная машина Vestel. Не работает сливной насос
30.07.2013 21:01 #1
в машине не работает сливной насос. проверял сам насос,отсоеденив разъем от блока управления,при подаче питания на разъем насос работает.откачивает хорошо,звук ровный.шланги не забиты.вернее теперь не забиты. когда насос отказал в первый раз,из патрубка который выходит из барабана вытащил брелок,довольно большой в виде медальона. потом насос несколько дней работал нормально вчера отказал. что может быть?
Аватар для ГАРРИК
273 236
30.07.2013 21:09 #2
У меня 4 раза уже отказывал..разбираю ..снимаю с вала намотавшиеся волокна и снова порядок,правда у меня ардо
30.07.2013 22:36 #3
насос тоже разбирал ,но там все чисто.
2,219 485
17 2
30.07.2013 22:36 #4
Насос гудит,хоть?Проверь,подается ли 220 В при сливе.Если гудит(помпа),но не качает-скорее вс.повреждена крыльчатка(это не лечится-помпу под замену).
31.08.2013 21:59 #5
мотор помпы Самсунг WF7520S9
Всем добра! Без нагрузки моторчик помпы вращается. Создал нагрузку (придавил пальцем центр крыльчатки) и вращение перешло в вибрацию с характерным звуком. Обмотки не греются и не пахнут. Кроме них там только деталь 3MP21901, которая включена последовательно с одной из обмоток. Как мне обмануть судьбу и заставить поработать машинку пока не выпишу новую помпу? В наличии только паяльник и куча старого радио хлама на чердаке.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
31.08.2013 23:23 #6
Да ни как. Там стоит фуфел китайский с ресурсом года на три. Завести можно если дунуть в сливной шланг, вот и дуй.
01.09.2013 00:04 #7
Подобный дефект часто бывает вызван износом оси крыльчатки. Как устранить зависит от ваших возможностей.
01.09.2013 09:59 #8
По смыслу, вроде совет для Дотошного. Тогда почему никак? Ведь это простейший асинхронный двигатель, а эта деталь 3MP21901 скорее всего обычный неполярный конденсатор для сдвига полей, чтобы было вращение. Вот только как узнать его емкость? Механически все идеально, ни люфта, ни износа.
Последний раз редактировалось Дотошный; 01.09.2013 в 10:15.
866 125
9 5
01.09.2013 10:46 #9
Эта деталь - термопредохранитель. Никакой роли в характеристике двигателя не играет. По типу это аснхронный двигатель с расщеплением полюсов.
01.09.2013 13:06 #10
Тогда чему там ломаться? Там только 2 обмотки. Был бы обрыв - не крутился бы. Было б межвитковое - грелся. Но я держу его в руке в разобраном виде, прикасаюсь к обмоткам, он резво крутит без нагрузки. Даю нагрузку, он останавливается и вибрирует туда сюда градусов на 5 - 7. Кстати это не китайское фуфло, а итальянская помпа Асколь, это видно и по весу, и по красоте внутренностей, и по литью пластмассовых деталей, и пробег у него маленький не смотря на возраст 5 лет. Так что ресурс тут наверное не причем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
