Стиральная машина LG WD-10481N
Страница 1 из 4
90 270
12 8
31.07.2013 19:57 #1
СМА LG wd-10481n включаю в сеть ток поступает до платы ,но не включается ,обнаружил я эту сма в плачевном состоянии, в подшипниках наверно вообще ни осталось шариков (,барабан болтается )так стирали пока вообще не вырубился ,проверил трансформатор в блоке питании норм ,буду дальше проверять ,если у кого то есть кое какие сображения скиньте сюда буду блогодарен
90 270
12 8
31.07.2013 20:14 #2
правильно ли я подключил 220
Тип файла: jpg IMG0004B.jpg (43.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif IMG_541912-.gif (100.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif IMG_5420-.gif (102.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 31.07.2013 в 21:01.
2,219 485
17 2
31.07.2013 20:20 #3
В точках соединения 220 В с первичкой транса должно быть от 1-го до 1.8 кОм.
90 270
12 8
31.07.2013 21:21 #4
проверил 0.68 к,что значит пробой? выпаяю попробую так проверить
2,219 485
17 2
31.07.2013 21:36 #5
Не надо выпаивать-нормально.Подкл.220В,померь напряжение на КРЕНах(+12В и +5В)-3-х ногие хреньки на небольших радиаторах,выход 3-я ножка,общий -средняя...
90 270
12 8
31.07.2013 22:28 #6
а сколько вольт на выходе вторички должно быть ? кстати выход всего-то две ножки ,значит 12 вольт?
2,219 485
17 2
01.08.2013 04:56 #7
12-14 В "переменки",после моста 16-17 В"постоянки".
90 270
12 8
02.08.2013 13:28 #8
стал прозванивать наткнулся на KIA7805 может ли из за него не включится,
ток поступает на плату я проверил
Тип файла: gif IMG_541912-.gif (82.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.08.2013 13:31 #9
В 5-ом посту уже писал!!!
90 270
12 8
05.08.2013 10:58 #10
заменил KIA7805 ,но у меня на выходе вторичной обмотки чуть меньше 12 вольт ,может ли это быть причиной ? кстати после замены KIA7805 когда выдергиваю вилку из розетки слегка моргает свето-индикаторы вокруг регулятора программ
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
