Телевизор LG CF20F30, шасси MC64A
18.08.2013 17:10 #1
как проверить оптрон 4n35gv
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
18.08.2013 17:30 #2
Сообщение от fanis
Скачано с Эспека.
Тип файла: png REM260.PNG (10.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM261.PNG (6.7 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
19.08.2013 03:28 #3
Проще всего проверить заменой на заведомо исправную.
864 125
9 5
19.08.2013 05:03 #4
Можно и так. Подключив мультиметр в режиме вольтметра к выходу оптрона, замкнуть его вход. Выход должен увеличиться. Предварительно померить напряжение на входе - оно должно быть примерно 1 - 2 в.
937 5
8 13
19.08.2013 11:38 #5
Сообщение от vishz
Распиши подробнее, что имел ввиду. Не забывай, что это не усилитель со входом и выходом. Здесь светодиод и фотоприемник.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
19.08.2013 13:06 #6
Сообщение от vishz
Можно и так.
Голову так можно сломать.
Сообщение от vishz
Что это значит? Ты бы поконкретней писал, а то крыша едет.
А это что? Бред, да и только.
Сообщение от vishz
А откуда ему там взяться? Примерно.
20.06.2017 14:33 #7
Сообщение от gauptmann
Фсе гениальное спрос то!
Тестер для оптронов за копейки!!!
http://best-chart.ru/nuzhnye-ustrojs...ele-sxema.html
937 5
8 13
21.06.2017 01:03 #8
dimon-0076, ты зачем тему четырехлетней давности поднял?
5 34
3 7
21.06.2017 12:34 #9
Сообщение от Alex-A-N
нет не проще.А как ты будешь убеждаться что он заведомо исправный.Вначале нужна технология проверки,а стулья уже потом.
649 97
5 1
23.06.2017 19:49 #10
Сообщение от вадим.ток.198
...А как ты будешь убеждаться что он заведомо исправный...
В твоем магазине бракованные стулья?
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
