Сотовый телефон Sony Ericsson W900i. Портативная акустика Sony Ericsson MDS-60
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
18.08.2013 20:51 #1
Доброе время суток, мой телефон W900i (да еще жив и надеюсь будет жить еще больше) также у меня есть SE MDS-60
портативная акустика только музыку я на ней не слушаю в телефон давно ни чего не скачиваю, вот и решил модифицировать MDS 60 под разъем jack 3.5(стандартный) сколько проводов перерезал =) как ни крутился не выходит, отнес мастеру таких везде полно с вывесками ремонт сотовых не брались как то один сказал сам не сделает но порекомендовал друга типо очумелые ручки он взялся за сделанную работу хотел 500 р сказал за 30 минут сделает, вот он там пытался припаять провода ни чего у него не получилось может и руки очумелые но головы у него нет, на у гад тыкал походу 12 контактиков, думал что так просто, было б просто без него бы обошёлся, надежду свою не оставил уж больно хорошо звучит мошьно с басами.
как то наткнулся на видео там не подставку а просто колонки Mps-60. модифицируют под стандартные 3.5 во что на данный момент:
подскажите пожалуйста какие контакты за что отвечают (какие за зарядку я знаю и при подключении к компу) остальные 8 хз какие звук какие голос, вообще кто чем может помочь???
думал все, сделал, =(( где то я просчитался не получается звук не идет!!!
поправьте кто может где ошибся???
контакты были присоединены согласно, схемам, ни чего лишнего не задевало, звука нет
Тип файла: jpg dsc00127_184.jpg (478.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif minijackscheme_589.gif (3.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg dsc00136_886.jpg (535.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 19.08.2013 в 12:41.
18.08.2013 22:13 #2
я еще пытаюсь ответ получить на другом форуме, там подробнее проблема описана, http://forum.se-zone.ru/viewtopic.php?p=364673#364673
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
19.08.2013 03:57 #3
Назначение контактов для гарнитуры следующее:
3 Mic+/AUXIN_L Mic + / AUX in (left)/ short with pin 4 for handsfree answer
4 Mic-/AUXIN_R Mic - / AUX in - (right) / short with pin 3
5 DFMS/SP_L DFMS / Earphones left
6 DTMS/SP_R DTMS / Earphone right
8 VPPFLASH short with pin 9 via R=130 Om for handsfree detection
9 GND Ground
Таким образом, если Вы хотите, допустим, припаять только наушники, то нужно подключиться к контактам 5, 6 и 9 этого разъёма.
Теперь о том, как определить провода от гарнитуры. Нужно взять тестер в режиме измерения диодов или обычную 1.5В (не больше) батарейку. Один щуп тестера (или один вывод батарейки) подключите к экрану, вторым по очереди касайтесь остальных проводков. Наушники при этом должны быть надеты. Если при касании какого-то проводка слышен шёрох в одном из наушников - значит Вы нашли нужный провод от этого наушника. Подключаем эти провода к выводам 5 и 6 разъёма. Экран - к выводу 9.
Для того, чтобы подключить ещё и микрофон и кнопку гарнитуры, нужно задействовать остальные провода. Можно методом тыка, всего два варианта.
Вывод 8 разъёма нужно подключить через резистор сопротивлением 130 Ом к выводу 9. Так телефон определяет, что подключена гарнитура.
http://gzip.ru/mobile/kabel_dlja_tel...y_ericsson.htm
Там же ,по ссылке,распиновка под USB
" где то я просчитался не получается звук не идет"-8 через 130 ом на 9...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.08.2013 в 04:03.
19.08.2013 14:28 #4
о вижу нормальный ответ только немного не так либо я не понял,
телефон ставится на муз. подставку мне нужно исключить телефон
и заменить его на jack 3.5
в принципе как я вижу мне нужно задействовать 3 контакта: Л колонку и П колонку и землю исходя схем используются 2 земля 5-6 колонки только музыка не играет.
(http://forum.se-zone.ru/viewtopic.php?p=364670#364670)
не вижу смысла в замыкании 8-9 (130 ОМ) чтоб телефон видел гарнитуру телефон в цепочке не участвует, и микрофон тоже, мне нужно подать просто звук на приставку.
Последний раз редактировалось She1don; 19.08.2013 в 14:33. Причина: поправка
963 2,973
45 73
19.08.2013 15:13 #5
Могу ошибатся,но по вашему ТЛФ просто "транслирует" звук на разьём? По поводу 2 контакта,(по схеме не увидел,что это GND),таковым является 9-pin.
Мне кажется,резик между 8 и 9 необходим.Именно поэтому ТЛФ переключает "выход" на на наушники.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.08.2013 в 16:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
