Помогите решить проблему. Есть два отдельных здания на одном 11 камер на другом 10. как на один сервер подключить два коммутатора сети? ставить вторую Сетевую плату на сервер или .....? (Тянуть 10 к коммутатору на 24 накладно. Спасибо, ждем.
Например так
Для каждого здания для видеонаблюдения свой коммутатор(switch) Сервер видеонаблюдения (СВН) может распологаться даже в третьем здании. Был бы каналсвязи с ним подходящей скорости. У коммутаторов бывают uplink- овые порты для соединения похожих коммутатором меж собой. Если нет такого - соединяешь коммутаторы через порт с т.н. повышеным приоритетом. Ну а дальше какой либо коммутатор соединяешь с СВН. Понятно, что оптика для таких соединений приветствуется. или гигабитное соединение. Но нужно считать какой траффик от камер(зависит от степени и алгоритма сжатия видео и разрешения) и смогут ли "провода" пропустить его без лагов. Я бы не стал в эту сетку пускать физически обычные ПК. мухи отдельно - мясо отдельно. |
Для решения задачи, нужны исходные данные. Например, расстояние между зданиями, наличие оборудования и его тип, финансовые возможности, и т.д.
Если между свичом и сервером длина кабеля будет превышать 50 метров, то гигабитной скорости не будет, если больше 100 - то 100 мегабит не получить. Так вот если расстояния позволяют, то в каждом здании необходимо установить по свичу, завести на них камеры, соединить свичи между собой, и один из свичей включить в сервер. Вобщем давайте больше данных, желательно со схемкой. |
Последний раз редактировалось vishz; 25.08.2013 в 13:36.
50 метров взято из личных наблюдений. Со средней паршивости кабелем 5-й категории.
Модемы как вариант естественно возможны, лишь-бы пропускной способности хватило. Мы-ж не знаем, какие условия и требования у топикстартера. |
