Магнитола Kenwood KRC-6901RY. Нет звука у радио
Страница 1 из 4
25.08.2013 21:56 #1
Нет звука у радио KENWOOD KRC - 6901RY.
УНЧ - исправен , FM тюнер исправен - на его выходе есть звук , и этот звук доходит до предусилителя ( TDA7461ND ) , но на выходе предусилителя - тишина ( единственное что можно услышать на выходе это "эффекты" при нажатии клавиш на панели ) . Что можно сделать ?
Думаю пред - усь живой ведь эффекты воспроизводятся , но как его проверить можно ?
Схема во вложениях .
Тип файла: djvu KRC-6701RY (CAP).djvu (1.32 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar djvureader.rar (1.38 Мб, 0 просмотров)
26.08.2013 10:10 #2
Сообщение от Dm7203
Н...звук доходит до предусилителя ( TDA7461ND ) , но на выходе предусилителя - тишина ( единственное что можно услышать на выходе это "эффекты" при нажатии клавиш на панели )
Проверить печатный монтаж и все элементы с выхода тюнера и до входа предусилителя ( TDA7461ND ). Если все пучком, значит внутри предусилителя ( TDA7461ND ) гавкнул входной транзистор. Лечить заменой. И еще, если по дороге от тюнера и до входа предусилителя ( TDA7461ND ) есть кондеры, которые другим концом сидят на "массе", их тоже проверять. Они могут лупить накороткую.
Последний раз редактировалось garald.lloyd; 26.08.2013 в 10:16.
26.08.2013 11:12 #3
А как микросхема определяет откуда снимать сигнал ? или ей цп говарит ?
Аватар для REM69SMAT
26.08.2013 12:03 #4
Сообщение от Dm7203
Это есть: CAR RADIO SIGNAL PROCESSOR
Даташит выложу завтра, по треб.
26.08.2013 13:38 #5
А не эти ли контакты отвечают за выбор источника . ( фото во вложениях )
http://www.kontest.ru/datasheet/stmi...s/tda7461n.pdf - даташит на тдашку ( предусиль ) . Попробовал подключить наушники к 15 и 16 ногам - выходы L R стереодекодера - звук есть , но почему этот выход не выбирается как источник сигнала?
Тип файла: png Безымянный.png (49.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dm7203; 26.08.2013 в 14:48.
26.08.2013 20:28 #6
Для начала, как ведет себя индикатор!!!
Останавливается ли при нахождении сигнала станции.
Если нет, что вы хотите?
Если да, страницы 7-9 datasheet, особенно (Fig.2 - соответствие переключения входов). Обратите внимание на то, что управление микрухой I2C, поэтому, не исключена прошивка.
26.08.2013 20:47 #7
Извиняюсь , но про какой индикатор речь ?
Аватар для SHUR66
26.08.2013 21:14 #8
Радио нет вообще, или только ФМ? Проверь режимы и обвязку на 12,13,14 выводах IC2 и на 56 проца, а также МЮТ в режиме приёмника. Похоже что шумодав гасит сигнал
Последний раз редактировалось SHUR66; 26.08.2013 в 21:26.
26.08.2013 21:42 #9
Нет и фм и ам
56 - около 2х вольт ( когда станция найдена ) ,
12 - 2.6в , 13 - 2.8в , 14 - 1.4в
Последний раз редактировалось Dm7203; 26.08.2013 в 22:05.
26.08.2013 22:15 #10
Д/шит есть и чё ты ждёшь?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
