Светодиодные ленты для габаритов/стопов автомобиля
Страница 1 из 3
11.09.2013 17:46 #1
Приобрел светодиодные ленты на 12в (уже с резисторами), подскажите схему включения на габариты (полнакала) и стопы (полный накал)
11.09.2013 18:22 #2
марка автомобиля?
Аватар для Павел-1975
11.09.2013 19:28 #3
Добавляйте еще резисторы, от напряжения генератора сгорят быстро, резистор с большим сопротивлением на габариты(номинал подберёте опытным путём). На стопы номинал поменьше, но не превышайте 12в на саму ленту. Перед резисторами впаяйте по диоду для исключения влияния систем друг на друга. Только проверьте как будет работать на заглушенном двигателе.
12.09.2013 19:32 #4
Сообщение от lllll
марка автомобиля?
нундай элантра 11г
12.09.2013 19:33 #5
Сообщение от Павел-1975
не очень понял, лучше нарисуйте схему
14.09.2013 23:33 #6
... а что там рисовать? и так всё понятно!
Если вам сложно сообразить, тогда примерно ТАК:
Резисторы подобрать опытным путем, (примерное сопротивление указал.)
15.09.2013 19:35 #7
А почему бы не приобрести готовые лампы, которые ставятся на штатные места ?
Тип файла: jpg lampy.jpg (22.4 Кб, 0 просмотров)
16.09.2013 18:38 #8
Сообщение от Aprel
Я бы вообще сделал всё раздельно. Если не разделять , может получиться так что при заглушенном двигателе габариты будут светить еле еле, а на заведенном при включении стопов и габаритов светодиоды сгорят. Надо настраивать в разных режимах. Но схема 100% работает, видел её на задних фонарях от какого-то грузовика, я его разобрал и впихнул в дополнительный стоп сигнал вместо лампочки.
24.09.2013 11:48 #9
Ну и хорошо - главное чтоб обозначит ТС в темноте и экономия АКБ! В темноте хороше видно не переживайте
... а на заведенном при включении стопов и габаритов светодиоды сгорят...
Нет не сгорят - нужно в первую очередь подобрать сопротивление R1 для стопов!, а потом подбирать R2 - ослабленный, приглушенный свет (вольт 8-9). А чтоб не прегорало поставте стабилизатор на 12воль или кренку, все что выше 12 она срежет...
Сообщение от sergeisam
... наверно дополнительные расходы? они действительно дороже чем простые, а у меня простые стоят уже 5 лет, зачем же светодиодные покупать? - экономия!
...а вообще-то, это надо у питерс спросить. Он же написал, что приобрел ленты - значит уже есть в наличии.
От себя- о себе:
Тоже думал поставить дублер габаритам и стопам на светодиодной ленте, но пока руки не дошли...
Кроме этого я могу ленту впихнуть между красным рассеивателем и отражателем в заднем фонаре (кроме ленты ничего не поместится).
24.09.2013 12:48 #10
Внесу немного смуты. Во-первых, самовольное изменение приборов освещения запрещено Правилами, поэтому при техосмотре это может усложнить его прохождение. Во-вторых, в случае ДТП нестандартное освещение может стать одной из причин, т.к. вы наверняка не будете производить экспертную оценку его соответствия требованиям техрегламента. В-третьих, надёжность этих (скорее всего китайских) ламп может оказаться хуже родных. Стандартные (родные) лампы накаливания служат долго и хорошо видны. Ввиду из малой мощности (габариты) исправный аккумулятор может питать их несколько часов без риска не завести двигатель. Не вижу никакой целесообразности заниматься такой модернизацией. Конечно, ИМХО.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
